查看: 1238|回复: 17
请问一下各位模友,驰远 HCP100S 使用高频头时是否也出现类似九鹰318A 这样的情况?
发表于 2017-2-25 19:14 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位模友,驰远 HCP100S 使用高频头时是否也出现类似九鹰318A 这样的情况?九鹰318A 使用其原厂的高频头,连接在华科尔 DEVO7E 上,打方向舵摇杆,松杆,杆回中,但九鹰318A 的尾舵机的摆臂没有回中,这是怎么回事?我换了一个新的尾舵机,依然出现这样的情况。请问一下各位模友,驰远 HCP100S 使用高频头时是否也出现类似九鹰318A 这样的情况?
发表于 2017-2-25 21:10 | 只看该作者
用卫星吧,我就是很跟手的
发表于 2017-2-25 21:24 | 只看该作者
我用原厂高频头还可以接受
发表于 2017-2-25 21:36 | 只看该作者
锁尾舵机不回中很正常的,飞起来就正常的,所有陀螺仪都这样,和高频·头没有任何关系,另外100s是尾电机的,没有舵机回中这事
发表于 2017-2-25 21:54 | 只看该作者
100S最大问题就是尾巴回弹!!
 楼主| 发表于 2017-2-26 15:53 ——“来自手机” | 只看该作者
iamfool 发表于 2017-2-25 21:36
锁尾舵机不回中很正常的,飞起来就正常的,所有陀螺仪都这样,和高频·头没有任何关系,另外100s是尾电机的 ...
问题是,华科尔 V120 D02S 也是尾舵机的,但华科尔 V120 D02S 的尾舵机的摆臂可以回中,就是九鹰 318A 的尾舵机的摆臂不能回中,这个怎样解释?
 楼主| 发表于 2017-2-26 15:54 ——“来自手机” | 只看该作者
驰远 HCP100S 是尾无刷的,我一时忘了。
发表于 2017-2-26 15:56 | 只看该作者
西藏鹰 发表于 2017-2-26 15:53
问题是,华科尔 V120 D02S 也是尾舵机的,但华科尔 V120 D02S 的尾舵机的摆臂可以回中,就是九鹰 318A 的 ...
你确定120d02可以回中?虽然2636我卖了,不过应该也是一样不回中的
 楼主| 发表于 2017-2-26 16:02 ——“来自手机” | 只看该作者
我试过了,华科尔 V120 D02S 的尾舵机的摆臂可以随着杆的回中而回中,就是九鹰 318A 的尾舵机不行。
发表于 2017-2-26 16:06 | 只看该作者
我真心觉得不会的,如果杆回中舵机就回中那么如何锁尾啊?就算回中也是非常慢的,至少延迟n秒以上才慢慢回中
发表于 2017-2-26 16:07 | 只看该作者
不过这个不是重点,重点是不回中是正常的设计,飞起来能锁住就行了
 楼主| 发表于 2017-2-27 19:44 ——“来自手机” | 只看该作者
你这样说简直是误人子弟的,除非你给那些淘宝奸商做托。
发表于 2017-2-27 22:11 | 只看该作者
请认真学习再下结论吧
发表于 2017-2-27 22:31 | 只看该作者
陀螺仪是kbar,不是原厂的2636,尾舵机是蓝剑的d03013,也不是原厂的。所以估计是被奸商骗了,这飞机绝对飞不起来。
发表于 2017-2-28 10:35 | 只看该作者
另外有个信息告诉楼主,九阴的飞机用华控刷固件可以直接控,不需要高频头
 楼主| 发表于 2017-3-5 19:49 ——“来自手机” | 只看该作者
华控刷固件,我怕它会变成砖头。
发表于 2017-3-5 20:54 | 只看该作者
西藏鹰 发表于 2017-3-5 19:49
华控刷固件,我怕它会变成砖头。
刷过的同志好多了,变砖的很少,就算变砖也一般可以救回来。刷过后功能强很多而且直接就可以控制318不需要任何东西了,非常方便
