完全是两个东西,用处不一样的,
1、热熔胶的用途比较有限,适合粘结不会发热的物体,一般热熔胶在40度就开始软化了,达到60度基本就没啥强度了,0度以下就会很脆,所以粘板机现在都不用了。现在航模热熔胶用的貌似不多了,即使用了也是临时固定,如果需要结构强度的话必须上其他的粘结措施,比如UHU por泡沫胶。
2、704是防水硅胶,一般是白色的,半流淌的液体。不适合结构性粘结!!!利用吸收空气中的微量水汽固话,固化后电气性质很稳定,颜色是淡黄色,但是没有什么强度,可以很轻易的拆除,不太适合长时间在水中,不耐水泡,耐高温性质比较好,是很好的绝缘密封胶。对于电子设备的防水效果不错,但是我不太喜欢用,流淌性不如705透明硅胶,位置保持不如708是不流淌的。
