查看: 20|回复: 0
DJI大疆创新发布经纬M200系列行业应用飞行平台
发表于 2017-2-27 12:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wetouchsky.com摩天资讯】(公众号:TouchSky摩天
2017年2月26日 巴塞罗那)全球飞行影像系统的开拓者和领导者DJI大疆创新当日发布经纬M200系列行业应用飞行平台。M200是大疆首款具备工业防护等级的飞行平台,可广泛应用于航拍数据收集、巡检等行业应用,为用户提供强大的功能和更多针对行业应用场景的精准服务。
M200系列飞行平台采用折叠式设计,并配备标准箱体,易于携带,可在短时间内完成飞行准备,最远图传距离达7公里。机体前方装有全新前置FPV摄像头,为用户提供第一人称视角影像。M200可搭载禅思X4S和X5S云台相机、禅思XT热成像相机、禅思Z30远摄变焦云台。
大疆行业应用负责人郭鹏表示:“在设施巡检、勘测、测绘等行业应用领域,无人机已经成为不可或缺的生产力工具。M200集易用、安全、可靠等特点于一体,能帮助行业用户完成诸多复杂工作,改变其工作方式。”
行业应用场景
M200系列飞行平台能精准、高效、安全地收集数据,适用于如下行业应用场景。
基础设施巡检:在巡检电缆、铁塔、桥梁时,巡线员常常要面对触电、跌落等风险。M200系列飞行平台稳定可靠,可适应复杂的自然环境,巡检员可从各个角度观测巡检对象的细节,远距离完成工作。M200系列飞行平台可实时检测建筑物、道路和桥梁毫米级的故障,显著提升巡检精度。
能源设施巡检:运维计划花费较高且耗时,如今,凭借M200飞行平台稳定的飞行特性和良好的复杂环境适应性,巡检大规模电力线路时可将细节尽收眼底。在从事如风力涡轮机和海上石油钻井平台等领域的巡检工作时,可从各个角度洞察细微。
建筑现场测绘:M200系列飞行平台可用于观测施工进度,确保资源有效利用。M200具备工业防护等级,可在多种环境条件下进行测绘工作。
公共安全:在火灾、搜救和自然灾害等应用场景中,搭载可见光和热成像云台相机的M200系列飞行平台可第一时间发现潜在危险,提供数据,供专业人士进行决策,最大限度降低人身安全风险。
多版本满足不同层次需求
此次发布的M200系列飞行平台共有M200、M210、M210 RTK三个版本。M200可搭配下置单云台,M210可搭配下置双云台和上置单云台,并配备接口支持其连接第三方传感器和配件。带有D-RTK模块的M210 RTK则可实现厘米级精度定位。
安全可靠的飞行平台
M200系列飞行平台带有IP43防护等级,内含双IMU、气压计、指南针、GPS等20个传感器,冗余设计为飞行安全提供了全方位的保障。云台控制器集成于机身中,起到了保护和防止漂移的作用。M200机体前方和下方各有一个立体视觉系统,上方配备红外感知系统,可实现前方、下方和上方避障。
M200系列飞行平台配备双电池冗余系统,飞行安全系数显著提升,且在轮流更换电池时仍然保持机体供电状态。M200采用大疆先进的飞行控制技术,能在飞行中实时监测传感器数据状态,一旦出现故障立即执行切换。
M200系列飞行平台内置DJI AirSense,能接收到附近半径数十公里以内的民航客机广播的ADS-B信号,通过分析每台客机的位置、高度、速度等信息,分析双方危险接近和碰撞的风险,并在判断存在碰撞风险的情况下主动避让,从而大大提升了飞行安全系数。DJI AirSense能保证用户更加安全、有效地使用空域。
先进的飞行管理系统
M200系列飞行平台支持多款应用程序。大疆针对行业应用场景,为行业应用用户开发了DJI Pilot™安卓应用程序,提升了用户体验。M200同时支持DJI GO 4和GS Pro地面站。
M200系列飞行平台全面支持DJI Onboard SDK和Mobile SDK,能满足行业用户飞行规划、数据收集和分析等多种需求。
DJI FlightHub™软件套装可远程获取机载影像和对无人机进行管理,该软件与DJI Pilot™相互兼容。通过互联网,即可实时监控紧急救援队伍在前线的动向,或远程对巡检过程进行评估。DJI FlightHub™可以让用户规划多台无人机飞行任务并进行追踪,通过便捷易用的控制中心,可实时查看相机视频并远程控制云台,还能用航点和动态电子围栏功能提前规划飞行任务。
多种智能飞行功能
基于视觉技术,M200系列飞行平台实现了多种智能飞行模式,便于用户根据自身需求进行工作。
锁定模式:相机跟随拍摄对象,同时用户可以对飞行器进行自由控制。
兴趣点模式:对建筑或物体进行平滑环绕和全方位观测。
三脚架模式:在狭窄的环境中微调位置和角度,实现精准和安全飞行。
智能跟随模式:识别拍摄对象,对运动物体进行自动跟随拍摄。
镜头与配件
M200系列飞行平台有3种不同的云台分布——下置单云台(M200和M210均适用)、下置双云台(M210适用)、上置单云台(M210适用)。
M200系列飞行平台支持禅思X4S、X5S相机、禅思XT热成像相机、禅思Z30远摄变焦云台相机。禅思X4S相机配有1英寸、2000万像素的传感器,11.6档动态范围,等效焦距24mm,机械快门可有效防止快速移动过程中的拖影。X5S相机配备有新一代微型M4/3、2080万像素的传感器,拥有12.8档超宽动态范围,支持更换8款镜头。
禅思XT热成像相机可随时随地捕捉清晰、精准的热图像,让用户能快速搜索大面积区域,或近距离检测难以攀爬的设施。禅思Z30是大疆首台远摄变焦云台相机,30倍光学变焦结合6倍数码变焦为用户提供强大的远距离图像采集能力,使其能灵活、快速地获取信息,并有效保障人员和设备的安全。
M200飞行平台遥控器内置Lightbridge 2高清图传系统,有效传输距离远达7公里,并可传输1080p主相机高清画面。主从机之间通讯距离可达100米,用户可选择2.4GHz或5.8GHz工作频段,供图传和遥控同时使用,可有效抗环境干扰、提升通讯稳定性。
M200系列飞行平台可选配两种电池,标准版电池电量为95Wh,扩容版为174Wh,可提供最长38分钟的飞行时间,搭载单镜头时最长飞行时间为35分钟
