查看: 5283|回复: 23
T14SG与FM800对频成功后,90GT不动作。
发表于 2017-2-28 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在T14SG里添加了一个模型,
MODEL TYPE选择的是 AIRPLANE
SYSTEM选择的是FASST-7CH
其他都是默认值
与FM800也对上频了,开控后,FM800的指示灯长绿。
只是,摇杆动作,飞机没有任何反应。怎么办?
发表于 2017-2-28 00:36 | 只看该作者
发表于 2017-2-28 00:51 | 只看该作者
在betaflight接收器的项目里会看到厂方的设定
“AETR1234”
它代表Aileron(1通道), Elevator(2通道), Throttle(3通道), Rudder(4通道)
把它改为适合你的控就可以了。
Frsky X9D+的是“TAER1234”
 楼主| 发表于 2017-2-28 11:17 | 只看该作者
“AETR1234”
它代表Aileron(1通道), Elevator(2通道), ...
我这个通道映射不能选,选中fubata后,还是AETR1234。
这是一个事,还有,就算我没选对,摇动摇杆,总有“错误”的通道映射会有动作吧,我是什么动作也没有。
看上去接收机虽然与遥控器通了,或者没有得到正确的信号,或者没能把信号提供给F3飞控。
发表于 2017-2-28 12:53 | 只看该作者
1.查接线(UART口),2.对照说明书在接收机上调好制式(SBUS/PPM),3.在CF/BF的“端口”、“设置”里看看设置对不对;如果都没问题还是没反应就扔了吧!
 楼主| 发表于 2017-2-28 16:19 | 只看该作者
中庸2017 发表于 2017-2-28 12:53
1.查接线(UART口),2.对照说明书在接收机上调好制式(SBUS/PPM),3.在CF/BF的“端口”、“设置”里看看 ...
这个CF/BF的“端口”是啥,劳烦说得仔细些,是控里的还是接收里的或者是其他地方的?
发表于 2017-2-28 17:21 | 只看该作者
我调了4架90GT了,第一架用4小时开锁起飞,第四架在10分钟内解锁起飞
发表于 2017-2-28 17:28 | 只看该作者
借用大神的图片,“端口”设置页:
“配置”页:
发表于 2017-3-2 15:08 | 只看该作者
纠正楼上一个错误,VBAT电池电压检测是飞控的电池电压监测,主要用在osd上显示用,和接收机没有关系.
发表于 2017-3-2 17:20 | 只看该作者
没有失控保护功能,看你敢不敢飞。
发表于 2017-3-11 23:25 | 只看该作者
这是一个事,还有,就算我没选对,摇动摇杆,总有 ...
请问您的问题解决了吗?因为我也正遇上这个问题,求解~~
发表于 2017-3-12 03:06 | 只看该作者
绿灯常亮,说明接收机与遥控対频正确。
但:
1、接收机要设置好SBUS、PPM:没记错的话,F800好像是SBUS、PPM都支持的? 楼主仔细看说明,看接收机是不是设置成PPM输出,而你的F3飞控设置的是SBUS?
2、若接收机输出是SBUS,则F3飞控的UART3的RX端口要打开;若设置输出PPM,则不要打开。
发表于 2017-3-12 22:52 | 只看该作者
问个问题 gt90 能翻滚吗?
发表于 2017-3-13 00:16 | 只看该作者
你好,请问你的90gt问题解决了吗? ?
T14SG与FM800对频成功后,90GT不动作 这个。
我现在遇上跟你一样的问题,找不到方法解决…
发表于 2017-8-16 21:36 | 只看该作者
怎么对频的
发表于 2017-8-18 22:38 | 只看该作者
fm 800 在控 的 system 選單 選mult ,fm800 por 要選 s-fhss
发表于 2018-4-2 19:25 | 只看该作者
,fm800 por 支持 s-fhss????
发表于 2018-4-2 20:18 | 只看该作者
FM800 pro 我選 FASST-MULT
发表于 2018-5-18 18:11 | 只看该作者
解决了 吗 这个问题
发表于 2018-5-19 00:25 | 只看该作者
