查看: 32041|回复: 96
vbar neo 设置教程(spektrum dx8和futaba sbus)
发表于 2017-3-2 07:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:
1. 客观上mikado作为一个德国小公司,在英文和中文教程都比较不贴近消费者的使用视角,硬件连接、软件页面、设置摆放、注册认证防盗版等等都缺乏直观。
2. 第一代vbar mini(也包括kbar)在逐步完善中,许多老模友也都死记硬背,熟悉了功能和设置的菜单位置。但是新vbar neo面世后,我甚至在国外也找不到从零开始设置使用vbar neo的教程,感觉好像mikado公司放弃了新模友,只提供补充说明的感觉,另外软件也不通用,完全靠用户自己摸索。
3. 因此我争取写一个从零开始的教程,争取让完全不懂直升机飞行原理、陀螺仪原理、以及没接触过任何vbar的新手也能看懂。过程会比较慢,我会回忆和还原自己当年所有摸索直升机原理,误解,摸索第一代vbar mini和第二代neo的过程,把所有经验摸索揉在一起,放在这个neo教程上。
4. 有许多细节设置也许不止一个方法和考量矛盾点,我尽量讲述我的方法和出发点,也许有其他模友有更好的建议,我也一起学习、同时把他们的建议引述摆在一起,形成更平衡观点,希望老手高手参与贡献。
5. neo价格挺高,升级完救援全功能要2200元以上,在2017年,有更廉价的替代方案,比如金脑2、还有国外的spirit、亚拓套机的MB... 。切勿看到neo的高价就一定要回到最廉价的盗版方案。另外只要带头罩飞行,陀螺仪基本无损,二手卖出残值比例高,因此决策请勿仅限于购买价。
参与人数 2威望 +4 模币 +10 收起 理由
16533306047 + 2 + 10 不错,支持下
sky520 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2017-3-2 07:07 | 只看该作者
先谈直升机控制原理,特别是CCPM十字盘的控制原理
单主旋翼直升机控制系统称之为CCPM,cyclic/collective pitch management,循环螺距/集体螺距混合控制。在航模上基本就是靠3个舵机拉着十字盘三个角进行控制。
- 单主旋翼直升机是静态不稳定,类似头上顶扫把。有一点点外力干扰,就会无限倾斜。需要靠飞手眼手协调,持续给予补偿
- vbar/金脑/MB/Spirit等等无副翼陀螺仪的价值,就是能更一定程度自动补偿上述这种静态不稳定,极大减少飞手补偿的操作频次。遥控器告诉陀螺仪往哪里走,陀螺仪再指挥舵机,同时陀螺仪也微细高频调整舵机进行倾斜补偿。但是陀螺仪是有累计误差的装置,即便用了陀螺仪,如果脱手10秒,往往也翻了。给一个案例,就是国产第一代军用弹道导 弹,完全靠发射初始的定位,百来公里的几分钟飞行还有一点精度,但是几千公里震动飞行以后误差可能几十公里,
- 新一代救机陀螺仪(vbar neo/金脑1代2代/MB/spirit)的核心是增加了一个重力检测,让他掌握哪个方向是朝上,可以实现长时间向上飞行,起码不容易撞地。缺点是还没有融入GPS定位和定高。因此也许姿势是对的,但是水平飘逸仍然不可避免。跟大疆的航飞系统还差一代以上。
- 循环螺距(cyclic pitch)
   --- 航模上最让新模友难以理解的就是十字盘的走向如何影响运动方向。
   --- 你粗暴记住一点:99%的遥控直机,十字盘往前倾,飞机就往前倾;十字盘往后倾,飞机就往后倾;十字盘往左倾,飞机就往左;十字盘往右倾,飞机就往右倾。
   --- 以上是简单粗暴理解。如果想要认真理解,就要涉及了解陀螺仪效应,作用力会呈现延迟90度传递。因此你如果静态用肉眼观察我上述粗暴结论。比如你肉眼观察,十字盘前倾,照理说大桨运动到机体左边仰角变负,运动到右边变正,飞机应该是朝左偏过去。但是事实上为什么会往前行?这就是陀螺仪效应。深究有一个老美频道视频叫smarter everyday,它很直观介绍了陀螺仪效应和直升机控制体系。
  --- 对于调陀螺仪舵机至关重要,错误调试必然起飞秒炸,我的第一台gaui x2就是死在这里
- 集体螺距(collective pitch)
   --- 你粗暴记住一点:99%的遥控直机,十字盘往上,集体螺距往上,飞机就往上;十字盘往下,集体螺距往下,飞机就往下
  --- 以上是简单粗暴理解, 真正核心是观察主旋翼朝着旋转前进方向,对空气的切角。直观看,把空气往下挤压,飞机就往上飞;把空气往上挤压,飞机就往下飞。
  --- 个别例外,JR E6-550,十字盘往上,螺距反而往下。
配图待续
- 起飞瞬间往左漂 ,悬停时飞机向右侧倾斜(Left Drift at Take-off and Translating Tendency)
  --- 这2点都是正常的,不用担心。起飞瞬间略微打右舵。
  --- 通俗讲,99%航模主旋翼顺时针转,因此尾桨要往右侧吹风防止机体旋转。往右吹风,自然起飞瞬间,飞机往左漂。起飞后,达到静态悬停,飞机要保持静止,自然要往右边歪一点,分出一点点升力来往左吹,与尾桨往右吹的力量平衡。我目测大概5-10%歪是正常的。
  --- 这一点我在入模时,以为自己设置错误,折腾了好久,各种挂重以为能压平,还拆坏了一台亚拓150
  --- 例外,仿真直机旋翼很多是逆时针,尾桨可能在机身左侧,往左吹风,那么飞机起飞就会右漂,悬停就往往左侧倾斜。
买vbar渠道
待续
vbar网站的用户账户注册以及登录登录- 进入网址 http://shop.mikado-heli.de/?shop=k_mikado_e
- 然后点击右上角“sign in”
- 进入后,选择注册新账户
vbar neo软件下载
- 下载地址 http://www.vstabi.info/en/node/1855
- PC版是第一个链接,苹果mac版是第二个链接
- 另外,苹果版要下载以下java模块 https://support.apple.com/kb/DL1572?locale=en_US
查询vbar neo的序列号
- 先下载上面一步的软件- neo插入下图中附带的蓝黑色设置线,然后usb连接电脑
- 从电脑打开vbar control manager软件
- vbar control manager会显示序列号
(登陆账号以后)注册vbar neo的序列号
- 输入红框中的网址,进行vbar / minivbar / vbar neo的注册
 楼主| 发表于 2017-3-2 07:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-2 07:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-2 07:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-2 07:28 | 只看该作者
发表于 2017-3-2 08:03 | 只看该作者
好帖顶起~以后使用neo的会越来越多的。其实看看二手,基本1900左右带升级的都是被秒的。可见需求还是不小。
发表于 2017-3-2 08:37 | 只看该作者
帮顶帮顶,救机陀螺只用过金脑,实话实说我觉得这个功能还是挺有用的,neo研究好了也想入一颗试试,支持楼主
发表于 2017-3-2 08:39 | 只看该作者
功德无量的事!
发表于 2017-3-2 08:44 | 只看该作者
发表于 2017-3-2 08:52 | 只看该作者
这个要顶楼主 虽然没用过neo 但是看看也行
发表于 2017-3-2 08:53 | 只看该作者
想买就怕设置麻烦,所以买了个金脑2,现在既然楼主要造福小白,也计划再买个装其他飞机上。
发表于 2017-3-2 09:37 | 只看该作者
顶一个
善莫大焉!
期待!
我看到有人用这款VBAR NEO飞F3C。如果楼主知道如何设定,也请分享一下。谢谢。
发表于 2017-3-2 10:17 | 只看该作者
前来学习
