查看: 8929|回复: 22
[3D机/KT机] 60CM翼展Extra 330SC
发表于 2017-3-4 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hello EV8D,本次为大家带来的装机教程的飞机为600mm 翼展的Extra330SC,买了新飞机,有一种想要装机的发帖的欲望,
趁年华尚在,乘时光刚好,为新朋友带来翔实的装机经验,少走弯路,愉快搞机(不是搞基)
电装部分
电机:双天1812
螺旋桨:GWS 6寸
电调:好盈天行者6A
舵机:CYS 6克舵机*1
    银燕9251*2
电池:双天Ultra 2S180mAh
——————————————————————教程开始——————————————————————
由于一直以来买的都是820mm以上的飞机,这次收到快递表示很惊讶,出奇的小!
图上用了1元硬币作比较,真的很小,很精致!
拿出飞机,检查,是否有缺少部分,严谨是一种态度
总重16.9g,一般的800+以上翼展的F3P,板材在40+以上,16.9g的重量真的是不敢想象
随机附带碳纤维材料
电装总重40g(未减重)
各个部分的重量,以及减重后的重量,忘记加螺旋桨了,又补了一张图,加螺旋桨是37g
其实我减重一般只是电调扒皮,电机直焊在电调上
至于舵机线减重,没有到航线机是一点点意义都没有的
碳材是7.1g,实际还会剩一
假组,确定安装顺序
上胶水,碳片长度自己裁好
主翼,机身安装好以后是这样子的
安装加强碳片
粘结好的样子
加工斜槽,45度开角
在这里说明一下,有的飞机是在粘结机身之前开,有的是之后开,取决于飞机是否需要埋碳片,否则在切割的时候,部分板材不受力,压不住,会出现问题
切割副翼斜槽
安装铰链,这里忽略了副翼和升降舵的加工斜槽图,
使用3M测试胶带制作铰链,在每个舵面的左中右,轻轻涂抹胶水
安装起落架碳棒,主翼支撑碳棒,使用快干胶水和加速喷剂
儿子与爸爸的合影
快干胶水+加速喷剂的使用后效果
腹部碳棒安装完成
安装舵机,个人习惯是将所有的线放在机身的左侧(从尾巴向机头方向看)
假组上半部机身,看看是否对齐,自己稍加修改
方向舵加工斜槽
舵角,摇臂重量
并且安装加长摇臂
安装方向舵
完工一大半,剩舵面的链接和电子设备的安装了,时间过得好快啊
安装副翼摇臂
安装方向舵固定碳棒
空机+碳棒+三颗舵机约37g
安装升降舵方向舵加长摇臂
电机,电调,接收机,安装固定
并且将升降和方向的摇臂通过机械和遥控器调成居中
安装副翼链接碳棒
舵面连接图的细节图,相信大家都会我这种方法了
安装完成,起飞重量72.1g
————————————————————————图文教程结束——————————————————————
简单试飞了一下
没有飞控!
没有飞控!
没有飞控!
供大家参考一下小飞机的飞行性能~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
weilung + 2 赞一个!
发表于 2017-3-4 16:29 | 只看该作者
很详细,板机那里买的?
发表于 2017-3-4 17:19 | 只看该作者
飞的好!
发表于 2017-3-4 20:45 | 只看该作者
顶小杰,把我们甩的越来越远了。
 楼主| 发表于 2017-3-4 21:01 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2017-3-4 20:45
顶小杰,把我们甩的越来越远了。
这是哪里的话
发表于 2017-3-4 21:52 | 只看该作者
希望楼主多出教学类,造福广大新友
发表于 2017-3-4 22:29 | 只看该作者
修灰机的搞机杰 发表于 2017-3-4 21:01
这是哪里的话
你技术很牛了啊。我现在还只会吊机正反侧飞。飞机调的不好,侧飞要一直修舵。正飞倒飞都可以直线。小杰下次发帖强烈建议发哈调机方法啊。我这没人玩3d都是自己琢磨
发表于 2017-3-5 15:27 | 只看该作者
发表于 2017-3-7 10:37 | 只看该作者
仔细看了作者的安装帖,飞得好,装的好!非常不错
发表于 2017-3-8 09:56 | 只看该作者
可以采访一下双天吗? 那么微型的电机配个巨大的4mm bullet 插头是几个意思?
发表于 2017-3-8 11:12 | 只看该作者
很优秀的小伙子
发表于 2017-3-10 11:09 | 只看该作者
楼主是左手还是右手油门
发表于 2017-3-16 13:48 | 只看该作者
发表于 2017-3-19 11:33 | 只看该作者
飞机小巧,室内小场地很适合, 飞得好遛!
发表于 2017-3-28 23:04 | 只看该作者
这个套材是D板的?
发表于 2017-5-2 19:31 | 只看该作者
展会上手一下同款,感觉不错,可没有楼主的手段,拜读了
发表于 2017-7-19 11:18 | 只看该作者
发表于 2018-8-29 21:47 | 只看该作者
请问楼主快干胶水+加速喷剂适合什么胶水,我每次否为胶水太重台厚发愁!
发表于 2018-8-29 21:49 | 只看该作者
这针筒里面是什么胶水,是你说的快干胶水+加速喷剂?
发表于 2019-2-25 09:24 | 只看该作者
3D机适合新手玩吗,我只玩过3通的公园飞飘飘机
