查看: 2783|回复: 11
亚拓150X求助!
发表于 2017-3-4 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓150X回来后调试一直都不顺利!
升级到最新固件1.1.1版本,主电机不转了。尾电机正常,还有开自稳模式的时候,推油门,油门到中位的时候,十字盘无故向右后方打角度倾斜(飞机在水平状态),但是3D模式就正常。请问哪位知道怎样解决
 楼主| 发表于 2017-3-5 00:53 | 只看该作者
检查过主电机没有问题,主电机运作正常。插回150X主板开机只有三声短声,但是飞控舵机都正常,尾电机正常,开机3短2长声音,连接手机所有通道都正常,无解。不会是电调坏了吧!飞机还没有离过地呢!晕死了
发表于 2017-3-5 04:36 | 只看该作者
遥控设置问题吧?!
发表于 2017-3-5 08:49 | 只看该作者
我的150x也会在自稳模式下失控右偏
发表于 2017-3-5 15:45 | 只看该作者
将飞机置于水平,最好是主板保持水平,进行一次陀螺仪校正,可解决偏移问题
发表于 2017-3-5 19:59 | 只看该作者
和我的情况一样啊,油门推到一半十字盘就自动向左边倾斜了。
陀螺仪也校正过了,而且每次飞之前都校正一次的。
另外,还会发生油门自动突然增大的情况。已经炸鸡两次都是自己突然加速上窜
发表于 2017-3-6 09:10 | 只看该作者
150x对拼自检通过的前提是油门在最低处。有些控hold开关打开的行程超过了最低油门值。所以请解锁hold开关试试。
自稳是需要设置的,虽说自稳,其实就是固定一个面成为陀螺仪认定应该回到的面。可以在手机app上调节加速计来修正偏的地方。但是炸鸡换配件或者重新调过舵机(十字盘中立点)后这个肯定会变,需要重新调。飞大机动过舵机也得重新调机械不是吗
发表于 2017-3-6 09:23 | 只看该作者
飞机突然有上窜或下窜(一定距离后恢复)基本是主轴或者横轴歪的引起震动。我的新机当时主轴看不出歪,但是调平器却放不进去。换了主轴才放进去,原因就是我的机出厂主轴就是歪的
发表于 2017-7-18 08:56 | 只看该作者
楼主我也出现了和你一样的问题,你怎么解决的
 楼主| 发表于 2017-7-18 22:59 | 只看该作者
请问是电机不转,还是十字盘问题?
发表于 2017-7-19 09:09 | 只看该作者
zerg 发表于 2017-3-6 09:23
飞机突然有上窜或下窜(一定距离后恢复)基本是主轴或者横轴歪的引起震动。我的新机当时主轴看不出歪,但是 ...
用100S不死主軸修改一下長度保證槓槓滴
发表于 2017-7-20 11:29 | 只看该作者
lambozghini 发表于 2017-7-18 22:59
请问是电机不转,还是十字盘问题?
十字盘也会侧倾,主电机也不懂,后来解决了,app调整遥控器行程和油门矫正...
