查看: 1851|回复: 27
关于奇怪的失控问题,看是否有和我遇到同样情况的人?
发表于 2017-3-5 17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天和今天,新装的xr220,轴距195,电机致盈GT2205,电调飞盈佳乐BLS30A(开了DSHOT600),F3飞控(固件3.1.5),接收机X4RSB,图传foxeer600mw,1177摄像头,飞起来后一切正常,然后翻滚之后就如同空中陀螺一般,失控;今天再试,飞了两块电,没有翻滚,一切正常,第三电再试翻滚,同昨天一样,失控,会是什么原因造成的呢?怎么找出原因?有什么解决办法?大家有没有遇到和我类似的情况?
发表于 2017-3-5 18:04 ——“来自手机” | 只看该作者
BLS电调存在BUG。试着关闭温度保护。
发表于 2017-3-5 18:34 | 只看该作者
一般这种情况。从电调下手。我也深受其害。当时是中特威电调。牌子不同而已
 楼主| 发表于 2017-3-5 18:49 | 只看该作者
好的,感谢,我也是这样认为的,我的另一架就没有问题,电调不同
 楼主| 发表于 2017-3-5 18:52 | 只看该作者
这个很早就听说了,一直没有解决?
发表于 2017-3-5 19:00 | 只看该作者
xuningswat 发表于 2017-3-5 18:52
这个很早就听说了,一直没有解决?
多轴电调是千万不能有保护的,因为一保护导致电调不一致必炸。所以说一上来就应该把电压和温度保护关了。某宝有卖不贴牌电调BL BLS都有 比较便宜好用
发表于 2017-3-5 19:01 | 只看该作者
我了个去,我也是刚换了BLS电调,还就是冲着各种Shot去的。这么坑,小白鼠啊
 楼主| 发表于 2017-3-5 20:58 | 只看该作者
就是,我也是冲着各种SHOT才买的
发表于 2017-3-5 21:02 | 只看该作者
我也遇到同样问题
发表于 2017-3-5 23:06 | 只看该作者
同样问题最近一直在问 一直在想办法解决 之前偶尔会出现这种问题 现在经常出现 这几天已经炸鸡炸坏好几百的配件了 再解决不了只能退坑了 炸不起
发表于 2017-3-5 23:13 | 只看该作者
希望能有大神帮忙解决 因为这个自己炸坏了两块飞控 一块分电板 两个电机 两个电调 一个摄像头了
发表于 2017-3-5 23:29 | 只看该作者
发现了一个帖子说的貌似就是这个问题 如果是这样那就是硬件的bug了
 楼主| 发表于 2017-3-5 23:52 | 只看该作者
先关掉温度保护看看,如果还是不行,就只能换回BL电调了
 楼主| 发表于 2017-3-5 23:54 | 只看该作者
Llawliet0206 发表于 2017-3-5 23:06
同样问题最近一直在问 一直在想办法解决 之前偶尔会出现这种问题 现在经常出现 这几天已经炸鸡炸坏好几百的 ...
可以换回Blheli的电调
发表于 2017-3-6 10:30 | 只看该作者
银燕ZIDAN30A亲测没有任何问题。。。而且体积和重量都非常好,MOS也是仙童30A。。。良心推荐
 楼主| 发表于 2017-3-6 14:59 | 只看该作者
目前资金紧张,暂不考虑入新,手上还有很多堪用的
发表于 2017-3-6 16:51 | 只看该作者
楼主解决了吗 我的还在等备件 打算到了把电调温度保护关了试试
 楼主| 发表于 2017-3-6 17:02 | 只看该作者
暂时试不了,工作出差
发表于 2017-3-6 18:44 ——“来自手机” | 只看该作者
你确定30A电调用30A MOS就够了?好盈XROTOR 20A用的是MDU2654 30V 100A。 我用的一个不贴牌电调2-4S 16A用的是AON7202 30V 40A。mos的电流均远大于电调额定电流。因为mos电流是完全导通的持续电流,在电调上因为换相和调速存在开关损耗,电调紧凑发热较大,高温会降低性能(最大电流),所以说电调用的mos电流必须至少是电调额定电流的两倍。我为你用的电调电流和mos电流一样深感担忧。
 楼主| 发表于 2017-3-6 21:48 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-3-6 18:44
你确定30A电调用30A MOS就够了?好盈XROTOR 20A用的是MDU2654 30V 100A。 我用的一个不贴牌电调2-4S 16A ...
原来如此,那请问用了高规格的MOS是不是持续电流就大了,相比标注的?
