查看: 2740|回复: 4
求助铝合金氧化着色工艺
发表于 2006-8-12 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位大虾知道铝合金的氧化着色工艺,请帮小弟一下忙.
发表于 2006-8-12 21:09 | 只看该作者
这是我以前收藏的!不知道对你是否有用!
让我们来给自己DIY的铝合金零件穿上漂亮的外衣
经过染色法处理的铝制品,颜色美观、鲜艳、抗腐蚀性、耐磨性及绝缘性高于一般的铝制品。将铝的工件悬于适当的电解质溶液内,以此作阳极进行电解。在电解过
程中,水中的氢氧根离子在阳极放出电子成为水和新生态的氧,它使铝氧化成较厚的氧化铝膜,因为这个过程是金属制品作阳极被氧化的,所以叫做阳极氧化。铝制
品经阳极氧化后,再经着色、封闭、处理即成染色品。
一、染色工艺
1.预处理:铝制件在多次机械加工过程中,沾有较多的油脂、少量磨料、灰尘及有缺陷的氧化膜等,这些物质导电性差,不能进行阳极氧化,故需预先处理。方法
是用四氯化碳、三氯乙烯、汽油或甲苯作清洗剂,将铝件浸入,用毛刷刷洗,然后风干,再浸入水中,多次清洗。油去尽后,立即用热水冲洗。如果表面生成一层黑
色的膜,还要放在32%的硝酸溶液浸泡20秒钟,以便除去黑膜,最后用冷水冲洗干净。浸入蒸馏水中,备作制氧化膜用。
2.阳极氧化:
  ⑴硫酸电解液的配制:由硫酸(按100%计)18-20公斤和去离子水80-82公斤混合而成,此时溶液比重约为1.125-1.140(波美度约
16.5-18.0)。有时为了获得防护性能好的氧极氧化膜,通常往硫酸电解液中添加少量草酸(每升溶液加入5-6克)。
  ⑵氧化工艺:将线路仪表安装好,将要染色铝件作阳极并全部浸入电解液中,然后接通电源,按下列工艺条件控制。
  电解液温度控制在12-25℃,阳极电流密度1-2安/分米2,槽中电压13-23伏之间。时间30-40分钟左右。
  按上述工艺操作完毕,随时将铝件从电解液中取出,把所沾的酸液用清水冲洗干净,低凹部分更应注意,否则会有白斑出现。酸液清洗干净后,浸入清洁水中备用。
3.染色:铝件经过阳极氧化后,表面形成了能吸附,以共价键或氢键等键型键合而成有色络合物,出现色泽。
  ⑴染料选择:染料分无机染料和有机染料两种。无机染料多为无机盐组成,染色时将铝件分别在甲、乙两种化合物溶液(见下表)中浸泡,生成带色化合物,达到染色目的。
无机染色溶液
染料颜色  溶液甲  浓度   溶液乙 浓度   染色化合物名称
      名称   (克/升)  名称  (克/升)
蓝或浅蓝 亚铁氰化钾 10-50  氯化铁  10-10  普鲁士蓝
褐色   铁氰化钾  10-50  硫酸铜  10-100  铁氰化铜
黑色   醋酸钴   50-100 高锰酸钾 15-25  氧化钴
黄色   重铬酸钾  50-100 醋酸铅  100-200 重铬酸铅
金黄色  大苏打   10-50  高锰酸铅 10-50  三氧化二锰
白色   醋酸铅   10-50  硫酸钠  10-50  硫酸铅
橙黄色  铅酸铝   5-10  硝酸银  50-100  铬酸银
  有机染料品种繁多,现将常用染料,染液浓度,所呈色泽列表介绍如下,以供参考。
染料色泽 染料名称  染液浓度  备注
           (克/升)
黄色   酸性媒介RH 0.7-11   凡是酸性染料都应加入冰
     直接黄棕D3G 50.5    醋酸1-2毫升调整pH用酒
     醇溶黄GR   11     精作溶剂
     直接冻黄G   2
黄色   茜素黄    1     该染料染色须加亚硝酸钠10克,温水一升配
     印地素桔黄  211    成染色液,染色时间30分钟,再在硫酸
     酸性橙H   2     (66波美度)25毫升温水一升中显色一分钟。
红色   直接耐晒桃红G 2-55
     酸性大红GR 105
     茜素红S      10
红色   碱性玫瑰精  0.753
     酸性橙Ⅱ   0.753  两种染料分别溶解后合并为一升
草绿   直接耐晒翠绿 3-52
     直接绿B   5
蓝色   直接耐晒翠蓝GL 2
     活性艳蓝   55
     酸性湖蓝V   22
     酸性湖蓝A   5
黑色   酸性毛元ATT 10-15
     酸性皮元NBC   10-15
  ⑵染色操作:
  ①染单色法:将经阳极氧化,用清水洗净的铝制品,立即浸入40-60℃的着色液中浸泡。浸泡时间:浅色30秒钟-3分钟;深色、黑色3-10分钟。染后取出,用清水洗净。
  ②染多色法:若在同一铝件上染两种或多种不同颜色、或印出山水、花鸟、人物、文字时,则其手续甚繁,有涂料掩蔽法、直接印染法、泡沫塑料扑染法等。上
述各法操作不同,但原理一致。现将涂料掩蔽法介绍如下:此法主要是将快干易清洗的清漆(或水棉胶)薄而均匀地涂刷在真正需要的黄色上,把它掩蔽起来。待漆
膜干后,将铝件全部浸入稀铬酸溶液中,以退去未涂刷清漆部分的黄色,取出,用清水洗去酸液,低温烘干后,再染红色,如欲染第三、四色可照上法操作。
4.封闭:经染色的铝件用水洗净后,立即放入90-100℃的蒸馏水中(pH值最好调至5.5-6.0)煮30分钟。经过这样处理后,表面变得均匀无孔,
形成致密的氧化膜。着色所涂的染料就沉淀在氧化膜内,再也擦不掉了,被封闭后的氧化膜不再具有吸附性,并且耐磨、耐温、绝缘性都得到加强。
  将经过封闭处理的铝件的表面擦干,再用软布擦亮,就能得到美丽鲜艳的铝制品,如染多色,封闭处理后,应将铝件上所涂的保护剂除去,小面积用棉花沾丙酮揩去,大面积可将染色铝件浸入丙酮内把漆(或胶)洗去。
三、注意事项
1.铝件洗油处理后,应立即进行氧化,不应放置过久。铝件制作氧化膜时,要全部浸入电解液中,槽电压从头至尾要平稳一致,同一批产品,必须完全一致,这一点即使在染色时亦应遵循。
2.在阳极氧化过程中,电解质中溶液的铝、铜、铁等不断增加,影响铝的光泽等。当铝含量大于24克/升,铜大于0.02克/升,铁含量大于2.5克/升时,电解液应考虑更换。
3.购买原料与染料要选择纯度高的产品,因一般杂质稍多或掺有元明粉、糊精时,染色效果不佳。
4.大量染色时,染液初浓后淡,染出颜色即会出现深浅不一,故应注意适时掺兑稍浓染液,尽可能保持染液浓度的一致性。
5.染多色时,应先染浅色后染深色,由黄、红、蓝、棕、黑顺序染色。染第二色前,喷漆应干燥,使涂料紧贴铝面,否则染料会浸入,出现毛边界限不明等。
6.铝中含杂质影响染色:含硅超过2.5%,底膜显灰色,宜染深色。含镁超过2%,染色带暗淡。含锰色调嫩,但不鲜艳。含铜色调带钝,含铁
 楼主| 发表于 2006-8-14 14:04 | 只看该作者
瓦西里你好,万分感谢发帖.
发表于 2006-8-15 11:18 | 只看该作者
好强,个人加工还是不太现实
方法比较好,可是需要的东西也比较多
发表于 2006-8-17 08:47 | 只看该作者
顶,就是不容易啊。。。。。。。。。
