查看: 1477|回复: 22
又修机
发表于 2006-8-14 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下去飞,打到花园绿化带,
再飞就发现最后的那个好的舵机坏了,晕,:em17:,
我的机上原装的三个舵机都坏了,现在没米啦,也没有里面的小电机了,也买不到了,......~!:em17:
修吧,,把舵机打开,再拆了电机,一看是里面的一条刷的一条腿断了,弯像一边,可能短路了,
把它弄好.,,再装上.....哈好啦,,,又把原来的另一个也修好了,
还有才坏不久的370主电机,磨坏了,好不容易拆了下来,再从买来的一个3元的电机上拆下好的,装到我的370电机上,试一下,哈也修好啦,,,这下我有二个370电机啦,嘿嘿
由于没有相机所以没上图,,,再说这些小玩意可能模友们不会太在意去修吧,,所以发个文字的,
只是还有个问题没搞懂,,
就是电机刚接电有时候会突然一下转一下,,然后停下来,一般十次里有个1-2次吧
有时候是在刚接上电池,油门没开也转,
有时候是在飞的时候,油门关了也转,一般十次里有个1-2次,还好低空飞没摔过,
发表于 2006-8-14 23:16 | 只看该作者
会不会是发射机油门的电位器接触不好啊?
 楼主| 发表于 2006-8-14 23:22 | 只看该作者
哦,没想到过哦,,因为是7月7号才买的,没那么快吧,我想,(22#E)
发表于 2006-8-15 02:46 | 只看该作者
正常,慢慢你就习惯了....
飞机就是用来修的...1小时的飞行,可能你得用上10小时的时间来修理调试
发表于 2006-8-15 06:39 | 只看该作者
原帖由 超级坦克 于 2006-8-14 10:46 发表
正常,慢慢你就习惯了....
:em15:我的22A就是这样的,不过这也是乐趣.
 楼主| 发表于 2006-8-16 15:45 | 只看该作者
呵,,都有一个月了,好想好好飞啊,
发表于 2006-8-16 18:33 | 只看该作者
我也天天修理,没有时间飞,老摔
 楼主| 发表于 2006-8-16 18:58 | 只看该作者
我把修好的三个原装的舵机修好装了回去,,据然不抖舵了
还不错
发表于 2006-8-18 18:50 | 只看该作者
我现在用可以更换碳刷的370强磁马达,一句话,爽飞呀!!!
 楼主| 发表于 2006-8-18 23:40 | 只看该作者
哗~!370马达我找不到合试的碳刷,,,想可能会再找个别的电机上拆吧,,
你就只换了碳刷吗,,还是把磁体也换了???这样可以吗?
发表于 2006-8-19 03:36 | 只看该作者
我也来我昨天的疯狂修机经历
同感  飞机就是拿来修的 修的时候零件拆得一地,
不过修好了,心情又好了很多。
昨天我的是空中刹车掉下来 ,怀疑齿轮打滑,拆电机,转没事。 放上去又不行, 折腾了很久才发现引线居然被震断了一根,检查其他2相,也差不多断了 。奶奶得,这个22#真是震得厉害
组装完电机发现飞机无法起飞了 ,机身震动幅度达到2cm。。。
搞了一个上午,飞机差点都拆成零件了。愣是检查不出愿意。该检查得该排除得都反复查看。还是不能象以往一样药到病除,
一直弄到下午才发现是尾巴不平衡引起得,新病啊:em17:
好在我有一副备用桨,认真找出其中2片平衡的组合  震动几乎消失了 :em15:
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2006-8-19 03:49 编辑 ]
发表于 2006-8-19 10:53 | 只看该作者
同意~~~同意~~~
 楼主| 发表于 2006-8-22 16:38 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-8-19 03:36 发表
不过修好了,心情又好了很多。
昨天我的是空中刹车掉下来 ,怀疑齿轮打滑,拆电机,转没事。 放上去又不行, 折腾了很久才发现引线居然被震断了一根,检查其他 ...
我的机机这几天好震啊,,,,现在也在找原因了,,,,
以为主轴弯了,,,拆下来看又好像没弯,,,不知道还有什么原因~!!!
主桨是刚换的,...嗯,,我再找找看,
发表于 2006-8-22 19:37 | 只看该作者
不会修如何进步?!
 楼主| 发表于 2006-8-25 00:00 | 只看该作者
是呀,,买了飞机的这两个月,修机的技术进步比飞飞机的技术进步大,
各位有机的要不要我帮忙修的,,嘿,~!
发表于 2006-8-25 00:41 | 只看该作者
不知道说什么好
只能说哥儿们你们很棒!!
发表于 2006-8-25 08:45 | 只看该作者
原帖由 J6 于 2006-8-25 00:41 发表
不知道说什么好
只能说哥儿们你们很棒!!
我很同意你的观点:em15:
发表于 2006-8-25 09:08 | 只看该作者
准备加入修机行列
发表于 2006-8-25 17:21 | 只看该作者
立正
向```````右看齐~~~
向前``````看!!!
报数~~~
欢迎bjlf225加入修机敢死队!!
发表于 2006-8-26 04:31 | 只看该作者
我现在也是一天到晚就是修~修~修~
有时候真的怀疑自己的天赋
现在都是个维修高手了 但是飞机还是飞不起`````````真后悔当初没有去报考飞机维修专业啊
