请教 公制螺纹是不是和标准件螺纹一样
请教 公制螺纹是不是和标准件螺纹一样
晃悠迷糊
晃悠迷糊
电梯直达
发表于 2017-3-6 20:50
倒序浏览
M12*1.25表示夹头后面孔为M12*1.25的螺纹(M12*1.25为公制螺纹,表示直径12mm 螺距为1.25);
上边所表示的螺纹是不是标准件螺纹
谢谢
求助各位
2018-06-18
买一电机想改转向 求帮助
2017-03-18
请教 公制螺纹是不是和标准件螺纹一样
2017-03-06
求助电机接线法
2016-01-03
继续寻找河北衡水 坛友
2015-03-30
求助 请鉴定这是个什么床
2014-10-04
求助 我有一电机 想用改变转速
2014-06-29
求组:看是否能加工
2013-10-27
问题求租
2013-06-19
求助 电机正转换向
2013-05-04
【论坛活动大全】
conan_007
conan_007
发表于 2017-3-7 04:54
标准螺纹一般是粗牙的螺距,查了一下M12是1.75,细牙的有1.5,1.25,1
参与人数
威望
+2
收起
理由
晃悠迷糊
+ 2
谢谢
来自苹果客户端
契而不舍
契而不舍
楼
发表于 2017-3-7 11:57
学习
参与人数
威望
+2
收起
理由
晃悠迷糊
+ 2
谢谢
【网上礼节十条】
zyyz
zyyz
楼
发表于 2017-3-8 00:11
参与人数
威望
+2
收起
理由
晃悠迷糊
+ 2
很给力!
guangming
guangming
楼
发表于 2019-2-8 16:42
标准件包括公制、英制和管螺纹。我国常用的是公制螺纹,以毫米为单位,齿形是60度角。英制角度小,一般多见于进口的老旧设备工具。
大姆指的小窝
大姆指的小窝
楼
发表于 2019-3-2 11:08
标准螺纹一般是粗牙的螺距
