查看: 4908|回复: 23
2017重庆市第四届仿真攀爬车赛4月8日正式开赛【end】
发表于 2017-3-7 11:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文/图 KID
春风吹,战鼓擂,仿真攀爬舍我其谁,继上季活动赛余温未降,2017季比赛又蓄势待发。在春暖花开之际,5iMX邀你将再次目睹仿真攀爬的魅力和风采。
仿真攀爬RC模型不仅仅是简单粗暴的玩具,它更是严谨的汽车结构等比例浓缩模型。在精致仿真的外壳下,机械结构和物理特性都一览无余。你可以不懂汽车,但是不能逃避它攀爬姿态的魅力,在峭壁陡坡的一角,它稳重缓慢的姿态中涵盖着强大的扭力,这一切都刺激着全身每一个神经。
2015年参赛、施工车辆
本次RC越玩越野活动比赛,位于靓丽的大渡口重钢遗址,邀请了众多精英模友和团队,车型有耳熟能详的切诺基、牧马人、路虎、海力士等。群车济济,不失为赏心悦目的盛世。
2015年重庆市第三届仿真攀爬车赛 赛道
同时比赛方为了突出专业性和趣味性,赛会还对赛道做了精心的仿真设计。炮弹坑、吊桥、沟壑、涉水段、泥地、双驼峰、双边桥、倾斜坡、波浪路、堡坎坡、42度坡等,再搭配路牌、路标、树木装饰,营造出一个精雕细琢的1:10世界。
比赛安排
周年庆比赛活动,活动地点:大渡口李子林——重钢新港码头
时间安排:2017年04月08日(星期六)
1、09:30分布置比赛现场;
2、09:30至10:00 选手报道登记,赛手如特殊情况未在指定时间报道的,将以10:30为报道关门时间,赛手受到迟到罚时处罚,迟到每10分钟将在比赛成绩中罚时+5秒;
3、10:00分后为赛手勘察场地、检查车辆、车检后禁止更换车辆所有部件;
4、10:10分至11:50分 为原厂组比赛时间;
5、12:00分午餐;
6、13:00分到达比赛场地准备比赛;
7、13:20分至15:30分 为改装组比赛时间;
8、15:40分至17:40分 为管架组比赛时间;
9、17:40分颁奖,拍照,活动现场清理;
(具体时间安排会根据活动进程做一些调整和安排)
比赛规则
2015年重庆市第三届仿真攀爬车赛
比赛按分数计算成绩,初始总分800分,比赛结束后按规则计算分数最高者为优胜。比赛过程中赛道会有标志标线,车辆不能碰触或压到标志标线,违反者增加比赛总时间。
加分部分:(初始总计800分)
1、金属保险杠+20
2、仿真灯组(可亮)+10
3、仿真硬壳+内饰(需具备良好的视觉外观)+50
4、仿真金属轮毂+20
扣分部分:
1、在规定的时间6分钟内,完成赛道所有科目,未完成则没有成绩;赛事迟到-30分
2、比赛出场次序将由现场抽签决定,按抽签号码比赛;
3、碰触或压到标志线(杆)一次 罚时-10分,碰标旗不罚时;
4、翻车或车身50%出赛道 罚时-30分;
5、故意触碰车或其他物品触碰 罚时-30分;
6、车辆在比赛过程中出现故障,可占时退出比赛成绩不计,如能修复待第一轮比赛完毕后从新比赛,如故障不能修复则视为退赛。每人限一次修车机会。
时间分部分:(初始总计300分)
1、规则时间为5分钟,300秒,共计300分
2、300-实际完成时间为时间得分部分(例如完成时间为1分20秒,总计80秒,时间得分为300-80=220)
总成绩=规则分+时间分(分数可为负,高分者优胜。)
赛道分为越野路段(木桥、泥泞沟槽、涉水段、倾斜坡、波浪路、堡坎坡、42度坡、攀岩、碎石)赛段。每赛段里有旗帜作为赛段标记。
参赛要求
2015年重庆市第三届仿真攀爬车赛
原厂、改装组别车辆要求:
1、参赛车辆车壳必须为量产车车型,软壳、硬壳均可,需是大梁结构; (必须是仿真攀爬模型车)。
2、参赛车辆轮胎直径小于等于120mm,轮胎宽度无限制;
3、不能使用履带,不能使用4轮转向及断传灯;
4、参赛车辆宽度大于等于200mm 小于等于250mm;
5、参赛车辆车架需为单马达(有刷)车辆。
管架组别车辆要求:
1、参赛车辆车壳必须为量产车车型,管架结构; (必须是仿真攀爬模型车)。
2、参赛车辆轮胎直径小于等于140mm,轮胎宽度无限制;
4、参赛车辆宽度大于等于250mm小于等于320mm;
报名方式
套餐一:中餐费+报名一个组别 100.00
套餐二:中餐费+报名两个组别 150.00
套餐三:中餐费+报名三个组别 200.00
注:报名需要先加赛事QQ群,报名前请先联系赛事主办方微信,报名以淘宝报名链接为准(当天不收取任何报名费),支付后备注群ID、联系电话和参赛车型即可。
报名请认准唯一官方淘宝支付宝账号“cqgqp@qq.com”、唯一微信支付账号“ZZ923856”和唯一报名电话“13509478456”!切勿向陌生人和非赛事官方淘宝账号转账,以免上当受骗!
筹备组成员:斑马、NGH
赛事QQ群:91582717
淘宝支付宝账号:cqgqp@qq.com
赛事微信号:ZZ923856
报名电话:13509478456
报名截止日期:2017.03.31
外地报名截止日期:2017.04.01
家属报名吃饭截止日期:2017.04.01
注:活动当天吃饭费用大家AA制,家属中餐50.00,小孩中餐50.00。因为是在户外举行,请自带便携座椅板凳和户外雨具!参赛朋友以参赛费的形式每人100元筹集购买奖品的资金!(比赛用品 场地物料及厂商广告费用中午饭)比赛当天由赛事组委会统一发放饭票。
本次活动本着娱乐为主的目的,希望各位模友在比赛中发回优异成绩,同时注重友谊第一比赛第二的崇高品德,互助互爱。
本赛事由酷乐派、西米饭团小店、HR-HOT RACING、核能量模型电池、大猩猩模型店、斑马创意车贴、模型故事、Mad Ngh模型小店、GRC极客极友 特约赞助,5iMX 我爱模型 玩家论坛 独家媒体支持(赛事合作申请邮件联系adv@5imx.com)。
2015年重庆市第三届仿真攀爬车赛回顾
发表于 2017-3-7 12:32 | 只看该作者
仿真攀爬,欢迎大家报名参加!
发表于 2017-3-7 12:59 | 只看该作者
我的飞场
发表于 2017-3-7 14:36 | 只看该作者
看来是时候把我的五菱荣光开出来了。
发表于 2017-3-8 09:18 | 只看该作者
就爱解放
发表于 2017-3-8 09:46 | 只看该作者
期待~
发表于 2017-3-9 11:12 | 只看该作者
奇袋
发表于 2017-3-10 14:52 | 只看该作者
4月8号要考公务员啊~~~不能玩了~
发表于 2017-3-13 12:57 | 只看该作者
发表于 2017-3-15 12:53 | 只看该作者
按照我个人理解,原厂组就是全部配件原装RTR版吗?除了电池外都不能使用其它配件,改装组就可以使用其它非原厂配件,比如电调,电机,轮毂,胎皮,车壳这些对吗?
 楼主| 发表于 2017-3-15 18:01 | 只看该作者
找碴 发表于 2017-3-15 12:53
按照我个人理解,原厂组就是全部配件原装RTR版吗?除了电池外都不能使用其它配件,改装组就可以使用其它非 ...
其实主要是分硬壳和软壳,其实原厂和改装没有明确的定义,毕竟原厂出来不改装的攀爬车很少,玩车的人都是喜欢折腾的。今天换个轮胎,明天换个避震,后天换个电机、电调什么的,所以到最后基本上不可能保持原厂状态。
发表于 2017-3-15 18:42 | 只看该作者
cst1992 发表于 2017-3-15 18:01
其实主要是分硬壳软壳
这个你最好重点说明一下,每人理解的不一样,假如我只有一个OP过的90027车架,分别套硬 壳和软壳牧马人,都能同时参加原厂组和改装组的比赛吗
 楼主| 发表于 2017-3-15 18:45 | 只看该作者
找碴 发表于 2017-3-15 18:42
这个你最好重点说明一下,每人理解的不一样,假如我只有一个OP过的90027车架,分别套硬 壳和软壳牧马人, ...
理论上是可以的,具体情况还是要看赛会安排。
发表于 2017-3-16 03:45 | 只看该作者
只要是软壳,都是原厂组!部分OP 有加分!
发表于 2017-3-16 09:29 | 只看该作者
看着不错,也想入魔
 楼主| 发表于 2017-3-16 11:52 | 只看该作者
licess 发表于 2017-3-16 09:29
看着不错,也想入魔
欢迎欢迎,热烈欢迎
发表于 2017-3-19 01:44 | 只看该作者
已经报名了
发表于 2017-3-22 17:06 | 只看该作者
俺 杨家坪 。距离近 。。不懂车模。。
——为啥 要规定 有刷 马达 呢 ?
感觉:这种玩法:
用【步进电机】更适合,有感无刷马达也不错。
 楼主| 发表于 2017-3-22 20:04 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-3-22 17:06
俺 杨家坪 。距离近 。。不懂车模。。
——为啥 要规定 有刷 马达 呢 ?
感觉:这种玩法:
其实用有刷的目的除了限制速度以外,更多的是保护设备和场地。无刷电机和配套的电调一般价格都比较高,而且防水也不大好做,后期维护难度较大。相对的,有刷电机价格低,做防水简单(甚至不需要做防水),扭力大,后期维护方便。而且玩攀爬车的普遍上有刷的也比较多。
发表于 2017-3-23 10:39 | 只看该作者
4月8号公务员开考~~~
