查看: 2353|回复: 33
这外表标注的2S锂电池是否存在虚标?
发表于 2017-3-8 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在商家那买的恒龙坦克,送的1800毫安/7.4V锂电。今天拿着不小心,就掉地上裂开外壳。由此才一睹电池的内容物芳容。黑色外壳上标着是【1800MAH/7.4V】,实际里面的两颗18650锂电池的外包裹塑料上却印着【1500MAH/7.4V】。
那请问黑色外壳上的数值是否存在夸大虚标???
发表于 2017-3-8 14:13 | 只看该作者
自己重放一次最准
发表于 2017-3-8 14:14 | 只看该作者
做控电不错
 楼主| 发表于 2017-3-8 14:48 | 只看该作者
zero丶lll 发表于 2017-3-8 14:13
自己重放一次最准
重放一次?不解。内容物塑胶皮上的标示和黑色外壳上的标示,在所标毫安值上明显不一样,怎么重放?
 楼主| 发表于 2017-3-8 14:49 | 只看该作者
戏白sky 发表于 2017-3-8 14:14
做控电不错
你的意思是丢掉黑色假外壳,干脆用里面的那块电池做遥控器电池?
发表于 2017-3-8 15:28 | 只看该作者
18650也是锂电啊……
发表于 2017-3-8 15:40 | 只看该作者
没有虚标,好的18650电池容量可以达到2000多的,一般电池一千多毫安正常,
 楼主| 发表于 2017-3-8 16:18 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2017-3-8 15:28
18650也是锂电啊……
是?或不是?
 楼主| 发表于 2017-3-8 16:19 | 只看该作者
哦,那如果按你所说的话,放心了。侧面也学习了一些知识。谢啦
发表于 2017-3-8 16:40 | 只看该作者
虚标,既然里面是1500,当然以里面为准
发表于 2017-3-8 16:51 | 只看该作者
红塔山 发表于 2017-3-8 16:18
是?或不是?
是锂电哈!
 楼主| 发表于 2017-3-8 17:12 | 只看该作者
不懂了,楼上有位说好的18650能达到2000多mah
 楼主| 发表于 2017-3-8 17:15 | 只看该作者
如果真按你说是虚标,要以里面数值为准的话。那只能说这原厂电池有些奸商的感觉了,呵呵。反正平时里面是看不到,外面标多少还不是人家说了算?
发表于 2017-3-8 18:02 | 只看该作者
正常,能用就行,这电池,一个20来块钱而已,不要讲究太多,能用就行。
发表于 2017-3-8 18:25 ——“来自手机” | 只看该作者
感觉这就是山寨的。一个18650怎么着也得2500mAh。2000以下是好几年前的技术了,而且那么大的外壳里面套那么小的电池组,不是坑是啥
 楼主| 发表于 2017-3-8 18:40 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-3-8 18:25
感觉这就是山寨的。一个18650怎么着也得2500mAh。2000以下是好几年前的技术了,而且那么大的外壳里面套那么 ...
不懂咯。正确放置好里面的电池后,外壳自中部以下是空的。也有模友说20多元的东西,不用在意,能玩就行。各人看法和心态吧。
呵呵,有点道理
发表于 2017-3-8 20:19 | 只看该作者
3000的也有
 楼主| 发表于 2017-3-8 20:48 | 只看该作者
韩米格 发表于 2017-3-8 20:19
3000的也有
不懂了
发表于 2017-3-8 21:09 | 只看该作者
这外壳貌似是以前为6节镍镉电池设计的,镍镉淘汰后懒的模具,直接塞18650
说放一下的那个兄弟,意思是用专用充电器的放电功能测试一下容量
