查看: 3644|回复: 22
轴套漏水问题求助
发表于 2017-3-9 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助论坛模友  小弟最近做了一条船,试航发现个问题,船在水里跑起来之后轴套里面的密封油老是被抽出来,导致船体进水
问下大家遇见过这个问题吗,还有都是怎么解决的呢?
就是图中画红圈的地方油老被抽出来,导致进水。密封油原来用的凡士林后来换的黄油都不行,都会被抽出来
发表于 2017-3-9 22:30 | 只看该作者
上面这个棍子像透气孔会让空气进去,油自然就出来了!
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:50 | 只看该作者
应该不是  那个孔是注油的 里面都是油呢
发表于 2017-3-9 22:57 | 只看该作者
5843313 发表于 2017-3-9 22:50
应该不是  那个孔是注油的 里面都是油呢
油会流动的!一有正压它就流走了
 楼主| 发表于 2017-3-9 23:36 | 只看该作者
zgchen 发表于 2017-3-9 22:57
油会流动的!一有正压它就流走了
应该也不是流动的问题,我之前也有做过一条1:500的成品船 那个轴套就没有抽油漏水的问题
发表于 2017-3-13 10:37 | 只看该作者
1、感觉你的加油管太靠前了;2、建议在轴套内部油封前段,给轴杆缠上一层放水胶布,胶布与轴套壁的缝隙需预留,防止摩擦力太大同时使黄油能较稳定的停留在这个层面不会因轴杆转动轻易被抽出。可以看看我的帖子http://www.4hmodel.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15463&extra=page%3D2&page=7
发表于 2017-3-13 11:59 | 只看该作者
这位置,改用轴承的话,密封的效果是不错的
发表于 2017-3-13 13:39 | 只看该作者
使用法兰轴承倒是没漏过水
发表于 2017-3-13 17:43 | 只看该作者
加个潜水泵定期抽水
发表于 2017-3-13 20:35 | 只看该作者
船轴前段用锉做几条螺纹,随转动方向使油向内流,这样就可以解决问题了
发表于 2017-3-13 22:39 | 只看该作者
黄油和凡士林不耐水,最好换成蓝油,锂基脂防水耐高温润滑油
 楼主| 发表于 2017-3-17 23:42 | 只看该作者
kaiyang 发表于 2017-3-13 10:37
1、感觉你的加油管太靠前了;2、建议在轴套内部油封前段,给轴杆缠上一层放水胶布,胶布与轴套壁的缝隙需预 ...
好的 谢谢
那里有轴承
发表于 2017-3-18 10:25 | 只看该作者
油会流动的!一有正压它就流走了
以前制作的轴系没加注油管,没发现有跑油现象,加此装置后,每跑次船后就会发现机仑和推进轴口有王油溢出。
发表于 2017-3-24 07:28 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2017-3-13 17:43
加个潜水泵定期抽水
这个也能实现不过感觉比较麻烦
发表于 2017-3-24 10:00 | 只看该作者
耀rny 发表于 2017-3-24 07:28
这个也能实现不过感觉比较麻烦
一个舵机加个微动的事,反正真船也排水
发表于 2017-3-24 11:30 | 只看该作者
弄个塞子把加油管堵住就行了,另外油加足点,别留太多空气在轴里。
发表于 2017-3-24 20:26 | 只看该作者
这种属于轴套加隔舱,可以加几级不漏水。
发表于 2017-3-24 20:34 | 只看该作者
年轻的心 发表于 2017-3-18 10:25
以前制作的轴系没加注油管,没发现有跑油现象,加此装置后,每跑次船后就会发现机仑和推进轴口有王油溢出 ...
注油口可能会混进空气的缘故吧!!
发表于 2017-3-25 13:17 | 只看该作者
zgchen 发表于 2017-3-24 20:34
注油口可能会混进空气的缘故吧!!
有理,注油口加塞子。
