查看: 16199|回复: 60
Z84小试拉距
发表于 2017-3-10 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久没发帖了,今天去发快递,在路边捡到了2块钱,这回舵角有着落了
心情大爽,刚好前天重新把Z84飞了一下,决定发一帖纪念并庆祝一下。
上次刚想挑战Z84极限,结果刚飞出去500米就丢星了,立感不妙,马上想目视飞回来。
转个弯过后,发现认不出飞机姿态了,由于刚起飞,高度太低,怕撞到地面附着物,在认不清飞机姿态
的情况下,拉了好一会儿杆爬升。结果失速炸鸡了。
看来我还是对自己的视力太过自信了,看来以后像Z84这种小鸡,只能目视200米以内的才安全。
还有,如果当时我不选择目视,而是看屏幕飞回来,是不会炸鸡的。
当时捡回来目测什么都没坏,只是鸡头皱了。
第二天,想上电试鸡,结果刚插电池,电调冒出几缕青烟,并出现了火星,然后飘来一股电子元件烧焦的味道
我知道,电调完了,没想到的是,它一并把我的飞控、GPS、DVR、定位器一起都收拾了。
特么个B的,这他娘的烧的都是钱啊,除了空机和电机,全军覆没!
经过分析,得出当时丢星是因为GPS定位器离飞控的GPS太近,导致干扰丢星。
当时我定位器就放在盖子末端,电机后面,离飞控GPS只有2cm。
于是这次,我把GPS定位放到了翅膀上,并且把飞控的GPS从6M升级为M8N,果然不再丢星。
经过一番减肥,Z84起飞重量438克。
一番纸上谈兵(理论计算)和效率测试过后,Z84将要离开我的工作室,去到飞场。
我们即将开始Z84的漫长旅途。
此次Z84配置理论总航程75公里,除去各种因素,安全航程定为60公里,即单程30公里
由于是初次远程,又把航程减少了1/3,安全起见,决定单程18公里,往返36.
那么,开始,起飞!!!
最后安全着陆
请原谅我的垃圾手机拍得不清楚
经过这次测试,已对其真实续航能力有所了解,不日即将挑战单程30.谢谢观看。
发表于 2017-3-10 19:37 | 只看该作者
清男大哥就是牛逼!
发表于 2017-3-10 20:03 | 只看该作者
3A都不到就能巡航  牛逼  油门关联是复合么
发表于 2017-3-10 20:48 | 只看该作者
,請問用什麼控和接收?
发表于 2017-3-10 21:31 | 只看该作者
牛啊,我也是Z84一直不敢飞远。后来又入了X6,总是想着一次装上设备直接飞。结果各种问题,一直不太成功
发表于 2017-3-10 21:55 | 只看该作者
开始没有注意帖子作者,看到视频开头的桥,就想到肯定是你了。…你那小说我看了好几遍…
 楼主| 发表于 2017-3-10 23:10 | 只看该作者
08060428 发表于 2017-3-10 19:37
清男大哥就是牛逼!
你认识我啊
 楼主| 发表于 2017-3-10 23:11 | 只看该作者
是复合
 楼主| 发表于 2017-3-10 23:13 | 只看该作者
billy仔 发表于 2017-3-10 20:48
,請問用什麼控和接收?
天地飞9,天地飞RD201接收机
谢谢支持
 楼主| 发表于 2017-3-10 23:14 | 只看该作者
一定要慢慢来,不能着急飞,检查好所有东西,不然容易丢机
发表于 2017-3-10 23:20 | 只看该作者
清男大神回复我了哇好机动。嗯,调好了检查好了再远航。我飞个单程20km就满足了
发表于 2017-3-11 08:49 | 只看该作者
1a巡航。。。我感觉我飞的是假飞机
发表于 2017-3-11 09:05 | 只看该作者
发表于 2017-3-11 09:27 | 只看该作者
定位器是什么哦
发表于 2017-3-11 09:28 | 只看该作者
楼主报一下动力配置
发表于 2017-3-11 21:55 | 只看该作者
返航点处电压10.6v左右,降落电压10.0v左右,18公里只用了0.6v?求详细配置以及设置
发表于 2017-3-12 00:21 | 只看该作者
2A左右的电流
发表于 2017-3-12 07:38 | 只看该作者
楼主,请问您用的什么飞控,还有图传接收怎么配,能飞18公里
发表于 2017-3-12 09:02 | 只看该作者
