查看: 794|回复: 6
[3D机/KT机] 请教各位老师
发表于 2017-3-12 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了一个3角翼,其它都正长,只是天地飞07遥控器打开3角翼混控后升降,左右方向刚杆操纵位置不对,左右变成升降,升降变成左右了,不知怎样设置?请教各位老师。
发表于 2017-3-12 14:13 | 只看该作者
设置通道
发表于 2017-3-13 00:00 | 只看该作者
一二通道舵机线换换
 楼主| 发表于 2017-3-13 07:16 | 只看该作者
按您提示也不行呀,
 楼主| 发表于 2017-3-13 07:26 | 只看该作者
8756894 发表于 2017-3-13 00:00
一二通道舵机线换换
接线没问题呀,机头向前,左翼接1通道,右翼接2通道。先在是打遥控杆上,下。飞机左右翼差动,变成方向。遥控杆左,右,飞机变成升降了。设遥控杆方式也没用。关上混控遥控器正常。不明白,请教老师了。
发表于 2017-3-16 22:26 | 只看该作者
liangdc 发表于 2017-3-13 07:26
接线没问题呀,机头向前,左翼接1通道,右翼接2通道。先在是打遥控杆上,下。飞机左右翼差动,变成方向。 ...
说不清  你拍个视频给大家看看
 楼主| 发表于 2017-3-17 07:53 | 只看该作者
8756894 发表于 2017-3-16 22:26
说不清  你拍个视频给大家看看
多谢老师,已解决了,是左右翼接线反了。
