查看: 1429|回复: 10
天地飞7第六通道旋钮开关怎么改成二段开关 求助。
发表于 2017-3-12 12:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞7第六通道旋钮开关怎么改成K1二段开关 求助。
发表于 2017-3-12 13:24 | 只看该作者
辅助通道设置
发表于 2017-3-12 13:37 | 只看该作者
你不如改第7通,第6通一般是用来控制云台的
发表于 2017-3-12 13:42 | 只看该作者
现在折腾组装机的越来越少了,希望楼主能坚持住。
发表于 2017-3-13 21:51 | 只看该作者
menu->高级设置->可编程混控1,调成如图的样子就可以了,用右边摇杆上面的开关k2来控制通道六
发表于 2017-3-14 00:37 | 只看该作者
呃呃,你要的是k1那就把图中k2的位置改成k1就行啦,那个比率可以根据你自己的实际情况来调整哦
 楼主| 发表于 2017-3-14 12:40 | 只看该作者
试了下还是两个开关混合着控制第六通道,怎么用k1完全控制第六通道,原来的旋钮开关不参与了
发表于 2017-3-14 12:43 | 只看该作者
这个做不到的吧,旋钮你一直保持它在那个位置就好,我一直是这样子做的
 楼主| 发表于 2017-3-14 19:44 | 只看该作者
好吧,看来天地飞不能改
 楼主| 发表于 2017-3-14 20:31 | 只看该作者
是呀,都去买商品机去了,中间的乐趣他们享受不到了。
发表于 2017-3-15 19:31 | 只看该作者
sunjishan 发表于 2017-3-14 19:44
好吧,看来天地飞不能改
好像改不了,我设置混控也不行
