查看: 41431|回复: 168
真·超改冲浪者,不为省钱为情怀~记录过程
发表于 2017-3-13 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为冲浪者是自己入固定翼的第一架飞机,可玩性蛮高的,这几年FPV飞过好多了,不管如何忘记不了第一次
下面开始正题:
目标&目的:3~5KM内和跟拍低空休闲飞,滞空时间30分钟以上
主要改造目标:
                        改进设备安装仓易用性;
                        更改拉力线,提供效率更高适合FPV目的的动力系统;
                        强化机身;
                        快拆改进;
预定设备:
                        冲浪者X8
                        舵机:平尾垂尾 银Y 08MA金属舵机(因为尾巴降落容易擦碰,也是为了配重),副翼都塑料的08M
                        电机:双JFRC 2208-1380KV  X2(经过计算,3S情况下这个电机效率比较高)
                        桨   :8060正反碳纤桨
                        电调:HY FeiTeng 30A   X2
                        电池:花 5200 3S,花的电池就是轻
                        飞控:U22SG+GPS+电流计,因为是二号机就不用贵的U22了....
                         433:同样U433
                         图传:FOXEER 600Mv+棒子
                         AAt:A家mini AAt
后面一点点说,现在先来进行第一项改进设备安装仓易用性以及机身的强化,解决方案:
                         机身左侧开口,右侧泡沫填平原舵机位,平尾垂尾舵机后置
挖的时候要细心,用轻木补强,也为后面做盖子做准备,先用泡沫胶粘上去,然后最终用502涂后打磨
画好舵机位,之后用刀片画成很多很多小格子,之后用钳子拔EPO就能形成均匀的沉位
吧平尾舵机位开好,同时开好碳纤维补强棒的位置,同样用刀切2道,之后中间窄的部分用刀尖一点点挑开就能得到平整的槽
粘好,注意槽要稍微小一点,这样才紧,用的是2.5的碳纤维棒,泡沫胶易飞家的那种好,谁用谁知道
粘好舵机
埋好布线
尾翼埋碳纤维片1X3MM的
用的天行者的舵角,橙色稳定,好看
最后解释几个疑问,碳纤维补强注意主要是针对尾舵合页附近,机翼飞行略有变形是无所谓的,主要是舵面不能变形
关于挖成这样的强度问题,贴合面紧的情况下,泡沫胶粘死舵机,舵机就替换了原EPO体积的强度,所以是没问题的,注意一定使用易飞家泡沫胶!真的不是广告!!!
 楼主| 发表于 2017-3-13 11:55 | 只看该作者
后面慢慢更新,大家有疑问可以提,也欢迎给出建议~~~边做边改进
发表于 2017-3-13 12:08 | 只看该作者
群里帮顶,早日复出飞飞机
发表于 2017-3-13 12:54 | 只看该作者
顶一个。
发表于 2017-3-13 13:17 | 只看该作者
楼主的手工真绝了!
发表于 2017-3-13 13:32 | 只看该作者
手工真的不错~X2 是双发的意思罗?
 楼主| 发表于 2017-3-13 13:39 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2017-3-13 12:08
群里帮顶,早日复出飞飞机
必须,最近就只能折腾飞机了,。。
 楼主| 发表于 2017-3-13 13:40 | 只看该作者
hedy_009 发表于 2017-3-13 13:32
手工真的不错~X2 是双发的意思罗?
对的,改双发,推力线就是向前了,效率会高一些,冲浪原来那样带角度的,是为了玩动作
发表于 2017-3-13 13:50 | 只看该作者
占楼学习了
发表于 2017-3-13 14:14 | 只看该作者
我觉得电机是1+1<2,所以改双发不一定高效率。
我看有人用18650电池,续航航程超过70公里的,挺厉害了。
刚好论坛又个贴讨论18650电池的组装的,里面有个飞友用2216 6s,续航也有80分钟。
所以我觉得,电机还是单个比较实际。
我也是冲浪者忠实粉丝,一直想找方法更进一步提高冲浪者效率,纯粹各抒己见,别无他意。
 楼主| 发表于 2017-3-13 14:44 | 只看该作者
改双发是未了改推力线,同样推力情况下,推力线越集中到飞机前进方向,效率越高
另外你谈到的单双发问题,提到我就谈下自己的看法,是能量转化率和效率,这个是2个概念,能量转化率根据电机运行在不同转速下,假设只有热能损失,那么你考虑,单发如果产生1KG的推力的时候,工作温度较高,和双发工作在总共1KG推力时候,工作温度较低,那么在特定平衡点的时候,双发能量损失就少,能量转化率就高
当然不是绝对,一切都是搭配得到的平衡,所以单纯说双发单发谁转化率高,效率高都是没有意义的,
而关于效率,同样能量的情况下,两个螺旋桨的效率一定比一个螺旋桨高
希望上面很浅显易懂的例子能看明白
发表于 2017-3-13 16:08 | 只看该作者
还没算重量增加,电调的耗损呢,实测下就知道了。看看同样的电量那个飞得比较久
 楼主| 发表于 2017-3-13 18:09 | 只看该作者
精确计算过,之前有一架测试机已经测试过了,2208这个搭配,可以做到和2216  1260KV 8060差不多续航
发表于 2017-3-13 18:38 | 只看该作者
想问一下楼主准备装起落架吗
发表于 2017-3-13 19:40 | 只看该作者
这个垂尾可以改成快拆的吗?
 楼主| 发表于 2017-3-13 21:08 | 只看该作者
66703106 发表于 2017-3-13 18:38
想问一下楼主准备装起落架吗
不装,预定1300以内手抛
a86693359 发表于 2017-3-13 19:40
这个垂尾可以改成快拆的吗?
可以,但考虑强度问题以及没必要收缩到这个程度,粘死
 楼主| 发表于 2017-3-13 21:09 | 只看该作者
水平尾翼强化完成,卖的3mm实心碳杆
发表于 2017-3-13 21:12 | 只看该作者
手艺好极了!
冲浪者买了两个月还没开工,准备上APM试试看。
发表于 2017-3-13 21:28 | 只看该作者
楼主手工活真漂亮。
