查看: 4684|回复: 18
小拖船的动力配置,头疼ing...
发表于 2017-3-13 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在做MINTUG,船长350MM,准备配30~35毫米三叶仿真船桨。
手里有380、550有刷电机配2S电,2212KV1900 2208 KV2600 无刷电机 配3S电(船用无刷电调用2S电一般都有启动和动力响应的问题,所以要用3S电)。
感觉这么小的船用550电机太重了点,380怕是动力不够,是不是无刷的更合适?
不用考虑成本,都是手头现有的电机电调,麻烦各位大虾给出个动力配置,电机用哪个?桨用多大的合适,30MM/35MM?
发表于 2017-3-13 22:35 | 只看该作者
双380
 楼主| 发表于 2017-3-14 09:39 | 只看该作者
谢谢了,可惜这船只有装一个电机的位置,真船也只有一个螺旋桨。
发表于 2017-3-14 13:19 | 只看该作者
个人认为,容得下的话,电机越大越好,但无论电机大小,最好都是选中低速的电机,浆么,可选32/36的三叶全浸浆。
 楼主| 发表于 2017-3-14 13:33 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2017-3-14 13:19
个人认为,容得下的话,电机越大越好,但无论电机大小,最好都是选中低速的电机,浆么,可选32/36的三叶全 ...
嗯,有道理,看来550比较合适。
发表于 2017-3-14 15:53 | 只看该作者
嗯,有道理
发表于 2017-3-14 17:16 | 只看该作者
这船的肚子比较大,用550应该合适。
 楼主| 发表于 2017-3-15 09:38 | 只看该作者
atcguy 发表于 2017-3-14 17:16
这船的肚子比较大,用550应该合适。
好久没见你来发贴了,是不是在准备巨作?
发表于 2017-3-15 12:33 | 只看该作者
最近这一年基本在玩飞机,做了一艘小拖达门的1606都没有发制作贴,已经送人了,偶尔来论坛看看,不错,有不少新帖
 楼主| 发表于 2017-3-15 12:45 | 只看该作者
atcguy 发表于 2017-3-15 12:33
最近这一年基本在玩飞机,做了一艘小拖达门的1606都没有发制作贴,已经送人了,偶尔来论坛看看,不错,有不 ...
哈哈,你怎么也学我?前一阵子一直折腾穿越机,费了不少银子也没搞出啥明堂。这两天被萌拖毒到了,才想做条小拖玩,都是不务正业啊。
发表于 2017-3-15 13:33 | 只看该作者
使用775的飘过
发表于 2017-3-15 14:19 | 只看该作者
用这个电机可以解决问题380粗细550动力~12v9000转36mm全浸浆
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:35 | 只看该作者
你这是在造飞船?
发表于 2017-3-17 17:09 | 只看该作者
dispatchwq 发表于 2017-3-17 16:35
你这是在造飞船?
救援用动力小了不行~速度力量都得有
你这是在造飞船?
这电机配36浆小拖船绝配
发表于 2017-4-6 17:18 | 只看该作者
用这个电机可以解决问题380粗细550动力~12v9000转36mm全浸浆   这电机那个淘宝店买的
发表于 2017-5-3 15:00 | 只看该作者
真不错
发表于 2017-5-3 17:45 | 只看该作者
仿真模型船的动力要按比例速度配置,模型船的航行姿态和兴波状态像真度才高。
发表于 2018-11-15 22:39 | 只看该作者
好手工啊!顶一下。。。。。
