查看: 1634|回复: 11
伟力120尾电机
发表于 2017-3-13 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力120在家连飞两电,尾电机发热量大三分钟尾巴左右摆很难控制!!!
 楼主| 发表于 2017-3-13 21:24 | 只看该作者
请问有解决办法吗
发表于 2017-3-13 23:29 | 只看该作者
最好的解决办法就是双机…
发表于 2017-3-15 15:27 | 只看该作者
改无刷呗
发表于 2017-3-15 15:57 | 只看该作者
发表于 2017-3-15 17:22 | 只看该作者
这情况我有遇到过,以前用的1S,换了2S的就没出现过了
发表于 2017-3-18 15:39 | 只看该作者
飞机会不会震动的很厉害?太震动也会导致不锁尾,可以吧震动修理下,然后把粘接收机的双面胶换新的厚一点的,锁接收机的时候螺丝不要锁太紧,可以松半圈,这样效果会好点。
 楼主| 发表于 2017-3-19 10:16 | 只看该作者
q1991070776 发表于 2017-3-18 15:39
飞机会不会震动的很厉害?太震动也会导致不锁尾,可以吧震动修理下,然后把粘接收机的双面胶换新的厚一点的 ...
振动不大主要是连续飞两电尾巴明显抖的厉害,要好像hcp100那样停飞一下,主板原厂回来还没有动过就不清楚。
发表于 2017-3-20 08:04 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2017-3-19 10:16
振动不大主要是连续飞两电尾巴明显抖的厉害,要好像hcp100那样停飞一下,主板原厂回来还没有动过就不清楚 ...
一般情况下就算发热也不会摆尾的,你检查下主板会不会太松了,要不就换个海绵条试试,
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:23 | 只看该作者
昨天又挂了一个尾电机了,请问你一个尾电机飞多少个起落才会挂的
发表于 2017-3-21 19:02 | 只看该作者
我们飞了几十个起落都没问题
 楼主| 发表于 2017-3-21 19:09 | 只看该作者
q1991070776 发表于 2017-3-21 19:02
我们飞了几十个起落都没问题
不知道是不是主板问题了,感觉二三十电就挂一个了
