查看: 3432|回复: 20
两冲双缸汽油机排气管喷出黑油是什么原因造成?
发表于 2017-3-14 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
副油针太富油?还是燃油和机油配不对?请教各路大神指点。
发表于 2017-3-14 12:56 | 只看该作者
新机器?
 楼主| 发表于 2017-3-14 13:01 | 只看该作者
neineiclub 发表于 2017-3-14 12:56
新机器?
但是已经磨合过两升油了呀。
发表于 2017-3-14 13:03 | 只看该作者
hekexin520 发表于 2017-3-14 13:01
但是已经磨合过两升油了呀。
慢慢飞吧
正常现象
慢慢就没了
新机器  金属屑
发表于 2017-3-14 13:05 | 只看该作者
油脏,富油。
 楼主| 发表于 2017-3-14 13:22 | 只看该作者
liangdc 发表于 2017-3-14 13:05
油脏,富油。
主油针富油呢还是小油针富油。
 楼主| 发表于 2017-3-14 13:23 | 只看该作者
neineiclub 发表于 2017-3-14 13:03
慢慢飞吧
正常现象
慢慢就没了
好吧。但是感觉不正常,并不是一小点!
发表于 2017-3-14 16:59 | 只看该作者
不是机油比高了?
 楼主| 发表于 2017-3-14 17:12 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-3-14 16:59
不是机油比高了?
。。。。你这句话是指难道是机油比高了?
发表于 2017-3-14 17:21 | 只看该作者
喷出不多,应该是正常的,本来就是烧混合油,机油不会燃烧,只能随排气管排出,如果是喷出一团团的黑油就不正常了,可能是化油器的油泵脏或机油太稠,造成燃烧不充分,不过新机器应该不会存在这种问题
 楼主| 发表于 2017-3-14 17:23 | 只看该作者
czf 发表于 2017-3-14 17:21
喷出不多,应该是正常的,本来就是烧混合油,机油不会燃烧,只能随排气管排出,如果是喷出一团团的黑油就不 ...
谢谢。那我也有听说可能是因为某颗螺丝有松动磨损而造成的。有这种可能性吗
发表于 2017-3-14 17:27 | 只看该作者
那你检查一下发动机各部件有无松动,有的话就上螺丝胶拧紧
 楼主| 发表于 2017-3-14 17:29 | 只看该作者
检查过了。并无松动,可能问题也就出现在化油器身上吧。准备拆化油器清洗
发表于 2017-3-14 17:39 | 只看该作者
新机器化油器没那么快脏的,什么牌子的发动机,燃油混合比用多少?
 楼主| 发表于 2017-3-14 17:45 | 只看该作者
DEl。30:1
发表于 2017-3-14 17:51 | 只看该作者
过了磨合期40:1、50:1都行,前提是要用好机油像摩特7100.
发表于 2017-3-14 17:54 | 只看该作者
hekexin520 发表于 2017-3-14 13:23
好吧。但是感觉不正常,并不是一小点!
20起落就好了
发表于 2017-3-14 17:57 | 只看该作者
用好点的合成二冲机油会好很多,我朋友说他用美孚二冲的全合成,排气管几乎看不到废油喷出,不过价格很贵
 楼主| 发表于 2017-3-14 18:05 | 只看该作者
我是用的摩特7100。
发表于 2017-3-15 07:09 | 只看该作者
我用模特7100,30比一,50比一实在不敢,废油有,一点点
