查看: 3311|回复: 13
apm,震动大家一般解决方法。
发表于 2017-3-14 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常飞感觉还可以,但看日志感觉震动还是大,ACCY方向震动指的那个方向。
发表于 2017-3-14 22:21 | 只看该作者
路过帮顶喽兄弟
发表于 2017-3-14 22:35 | 只看该作者
你这震动也太大了
发表于 2017-3-15 22:18 | 只看该作者
震动够大的,用减震垫(席梦思)了吗?
报一下机器的配置吧
 楼主| 发表于 2017-3-16 08:29 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2017-3-15 22:18
震动够大的,用减震垫(席梦思)了吗?
报一下机器的配置吧
用减震板了,飞越650机架,飞越的1555碳桨,朗宇X4110S电机,达普5200电池。
 楼主| 发表于 2017-3-16 08:31 | 只看该作者
发表于 2017-3-16 13:25 | 只看该作者
先换好一些的桨。X650 机架就上 1555 桨有点勉强了,换大牌子桨吧。
发表于 2017-3-17 14:32 | 只看该作者
上席梦思都这么大震动....
检测方法:先拆桨,推油,手摸着机臂看是否有震感,如有,逐一启动电机,看那个电机振动大,排除电机动平衡不好
然后在上桨,逐一检查哪个轴振动大,排除桨的问题。震成这个样子基本就是动力的问题,飞越650虽然都说软,但也不会震成这样。
我自己的apm悬停时最多正负2以内,pixhack正负1以内
发表于 2017-4-5 11:29 | 只看该作者
共同学习,帮顶~~~
发表于 2017-4-8 11:07 | 只看该作者
小白请教这个是用哪个软件分析的?
发表于 2017-4-8 17:28 | 只看该作者
woshixinshouwop 发表于 2017-4-8 11:07
小白请教这个是用哪个软件分析的?
这个就是APM地面站啊
发表于 2017-6-12 10:43 | 只看该作者
北斗1号 发表于 2017-4-8 17:28
这个就是APM地面站啊
怎么调出这个界面来?我回看日志,不知道看啥
发表于 2017-6-18 20:19 | 只看该作者
新人默默围观
发表于 2017-6-23 09:33 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?
飞越碳桨品质还可以,郎宇电机虽然动平衡不好但也不至于这样,检查一下装配吧
看看电机座、折叠机臂和C扣有没有装好
我APM差不多同样配置,XY轴在正负1.5,Z轴-12到-8之间。PIXHACK基本在正负1以内
