查看: 1785|回复: 18
忙里偷闲爽飞700 V2和550L。。【差点炸】
发表于 2017-3-14 22:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天的珠海天公不作美啊,断断续续下了一周雨空气湿度99%。。。本着再不飞主轴就生锈了的原则,赶紧拉上好机友老胡去爽飞
老胡的600尾管550和我的700,不比不知道,感觉700还是大了好几圈
骚橙配骚绿,真是骚的不要不要的
最后奉上老胡的独门绝技之550穿云视频
还有我700V2最后一电飞掉尾撑杆!吓尿,望广大模友以此为戒。。以后慎用亚拓原厂螺丝胶。。。
发表于 2017-3-14 22:23 | 只看该作者
飞的不错,帮顶!
发表于 2017-3-14 22:36 | 只看该作者
发表于 2017-3-14 22:44 | 只看该作者
老胡去到珠海还是那么骚
发表于 2017-3-14 23:21 | 只看该作者
拉杆掉了机机竟然没转磨磨
发表于 2017-3-14 23:31 | 只看该作者
老板你珠海那里啊,一起约飞啊我在赛车场这边
发表于 2017-3-15 00:24 | 只看该作者
哦?亚拓螺丝胶吗?那就不是粘尾撑的啊,是粘金属之间的,那本来就粘不住的
发表于 2017-3-15 12:28 | 只看该作者
不是螺丝胶的问题,那块震动就是容易掉,要勤检查
发表于 2017-3-15 13:37 | 只看该作者
用螺丝胶粘尾撑?还是用环氧树脂吧。
发表于 2017-3-15 14:20 | 只看该作者
700 V2感觉怎么样?
发表于 2017-3-15 15:37 | 只看该作者
尾撑用ab胶嘛
 楼主| 发表于 2017-3-15 16:00 | 只看该作者
回楼上,是锁尾撑的螺丝掉了,所以要么是我没拧紧,要么是螺丝胶强度不够,以后要引以为戒
565572706 发表于 2017-3-15 14:20
700 V2感觉怎么样?
爽,很爽,非常爽
发表于 2017-3-15 19:21 | 只看该作者
簖桥残血 发表于 2017-3-15 16:00
爽,很爽,非常爽
和700X比呢?哪个性价比高一点
发表于 2017-3-15 19:42 | 只看该作者
发表于 2017-3-17 11:09 | 只看该作者
楼主超牛!
发表于 2017-3-19 13:55 | 只看该作者
700v2头罩还没700l的好看
发表于 2017-3-19 14:00 | 只看该作者
700 V2感觉怎么样?
可以的,700x更好
发表于 2017-3-23 11:14 | 只看该作者
在珠海哪个位置呀?有时间一起爽飞。
