查看: 2449|回复: 13
穿越机5030三叶桨电机的选择?
发表于 2017-3-16 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上一套JJ原配的是5045两页桨,为了美观淘了几套5030的三叶桨,但发现装上效率不高,电机声音大。而且机身晃动。。。原配电机是2204电机。。。不知道搭配什么样的电机会让5030桨跑的流畅些?
发表于 2017-3-16 15:17 | 只看该作者
应该是桨配电机,而不是电机配桨叶,5030应该是固定翼的吧。
 楼主| 发表于 2017-3-16 15:20 | 只看该作者
不是哦。。。固定翼的飘飘机的确也有5030.。。但这次买的是穿越机用的。
发表于 2017-3-16 15:23 | 只看该作者
震动大可能是桨动平衡不行,主流穿越机用的五寸桨最小都5040了
 楼主| 发表于 2017-3-16 15:48 | 只看该作者
请问还有能买到的适应5030桨的机架么?买了一堆5030呢。。。。。
发表于 2017-3-16 16:21 | 只看该作者
路过
发表于 2017-3-17 01:04 | 只看该作者
这个螺距小就买高kv的电机吧
 楼主| 发表于 2017-3-17 08:22 | 只看该作者
bob488884 发表于 2017-3-17 01:04
这个螺距小就买高kv的电机吧
多谢指点,高KV是指多少?2300KV差不多么?
发表于 2017-3-17 08:27 ——“来自手机” | 只看该作者
买某燕2306,2kg拉力
 楼主| 发表于 2017-3-17 08:30 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2017-3-17 08:27
买某燕2306,2kg拉力
哈,谢谢这位朋友,不过某燕电机价格挺贵的把。
发表于 2017-3-17 08:42 ——“来自手机” | 只看该作者
某燕2306的2kg拉力是吹牛吹出来的。稍微想一想就明白。电机就用2205KV2300-2500即可
发表于 2017-3-17 09:23 | 只看该作者
桨便宜,也没必要为了桨去再买四个电机吧
新手用一般的钢轴2205  2300kv配5040三叶桨就可以了,不会太快
发表于 2017-3-17 10:35 | 只看该作者
不能因为桨的参数去配电机,就跟不能因为鼠标垫而配个怎么样的鼠标一个道理。建议配大KV点的,楼上提到某燕可以试试。
发表于 2017-3-18 09:26 | 只看该作者
先调好PID和滤波吧,桨主要关系到手感,稳定性影响不是特别大。我的鸡同一套PID,404503、504003、504503都可以飞,当然稍微调一调会更好。
