查看: 2030|回复: 24
天地飞7接12v烧了求助...
发表于 2017-3-17 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天给控上电忘了接降压模块直接给天7接上了12v电压,拆开看pcb上保险丝坏了,换了以后接正常电压保险丝还是坏了,大佬们知道怎么修不?
发表于 2017-3-17 13:41 | 只看该作者
二极管,换个试试看
 楼主| 发表于 2017-3-17 13:50 | 只看该作者
sdcam 发表于 2017-3-17 13:41
二极管,换个试试看
好的我去找个二极管。
发表于 2017-3-17 13:55 | 只看该作者
证明还是有短路
发表于 2017-3-17 14:10 | 只看该作者
返厂其实就出个路费  稍微靠谱
发表于 2017-3-17 15:03 | 只看该作者
这种情况  遥控的IC已经没戏了
发表于 2017-3-17 15:58 | 只看该作者
拿万用表量一下,看看是哪里击穿了(短路了),再考虑上电试!
发表于 2017-3-17 16:31 | 只看该作者
保险丝旁边那红色稳压二极管应该已经击穿短路了.
拆除以后在测试一下给主板供电的三端稳压有没有击穿.
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:35 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2017-3-17 14:10
返厂其实就出个路费  稍微靠谱
来回邮寄嫌麻烦,想自己解决掉,
当时想的太简单了...
 楼主| 发表于 2017-3-17 16:36 | 只看该作者
ok多谢大佬
发表于 2017-3-17 16:46 | 只看该作者
还是去咨询一下天地飞吧。现在的东西都不配电原理图,没有一定基础很难搞定。
发表于 2017-3-17 16:50 | 只看该作者
我可能知道怎么修
红圈部分用线焊起来(背面有针脚)
发表于 2017-3-17 16:51 | 只看该作者
这2个没烧坏之前是通路
发表于 2017-3-17 17:06 | 只看该作者
我曾经把电池插反过,我是直接把断的保险丝那里飞线接上就好了。
发表于 2017-3-17 17:10 | 只看该作者
gemingyu 发表于 2017-3-17 16:35
来回邮寄嫌麻烦,想自己解决掉,
飞飞机 安全可靠 我就是这么在家自己捯饬 最后 整个板子挂掉了   发回去 时候  已经不是 这三二十路费的问题了。
发表于 2017-3-17 17:37 | 只看该作者
就是你指头往前的那个红色的管子,你拆掉,通电试试
这是个稳压管可能击穿短路了。
发表于 2017-3-17 20:12 | 只看该作者
三端稳压也要检查,就是你手指下方的那两个三脚元件。丝印662
发表于 2017-3-17 21:13 | 只看该作者
很简单,换个二极管,再把旁边的保险丝换了,你可以找一个3a的 保险弄开,吧里面的保险丝换上去,我的和你一样,接了12v烧坏了,自己修
 楼主| 发表于 2017-3-22 15:55 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2017-3-17 16:50
我可能知道怎么修
红圈部分用线焊起来(背面有针脚)
现在已经换上了新的二极管,正常了。谢谢。
