查看: 1309|回复: 5
买一电机想改转向 求帮助
发表于 2017-3-18 18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鼓风机电机370W,其他参数没有,现在是正转,想改成反转。不知怎么弄,求帮助。
以前在论坛发过一个帖子也是改反转的,但是那个电机是四根线,这个是三根,不会弄了。
谢谢
发表于 2017-3-18 19:34 | 只看该作者
接法如图
这样接就可以反转
这样接就可以反转
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 谢谢
发表于 2017-3-18 22:05 | 只看该作者
电容换根线接
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 谢谢
发表于 2017-3-18 23:25 | 只看该作者
是,就这么简单!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 谢谢
发表于 2017-3-19 07:54 | 只看该作者
原来是这样,学习了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 能者不难
发表于 2019-2-8 13:32 | 只看该作者
实践出真知
