查看: 1319|回复: 2
[已解决] 我可能开启了假的 notch filter
发表于 2017-3-18 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开启前
开启后
其实我是来咨询电流计的比例因子的。
brf3 飞控,刷了 betaFlight 3.1.6 固件,恢复参数时,显示 current_meter_scale 无效,
手动在界面填了 380 , 试飞后发现电流不准,大了很多。
如图,在床上随便飞下,电流居然 100+ A ,太不科学了,求合理的比例因子。
同样的比例因子,在 ver 3.0 是好的
经bf开发人员指点,这个问题是bf 更换了电流的数据类型,日志查看程序没有及时跟进,导致结果大了10倍。
结论,这个锅,brf3 不用背,betaflight v3.1.6 也不背,让 blackbox explorer v2.5.10 来背!
发表于 2017-3-18 21:03 | 只看该作者
是新机吧,震动这么小
 楼主| 发表于 2017-3-18 21:32 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-3-18 21:03
是新机吧,震动这么小
炸过无数次的旧机了。
