查看: 1607|回复: 10
电机电调下问题,求大神进来赐教,最好说的权威详细点
发表于 2017-3-20 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个朗宇2206  1500kv的电机,电机里没杂质什么的,全部清理干净,装大胜12a电调和好盈天行者40a电调,油门行程已经校准好,用2s和3s(电池刚充好电,电压正常)两种电池都试过,空转的时候一切正常,当在两种电调下装8寸桨时,带桨12a电调启动的时候电机哒哒哒的,就像那种缺相的感觉(香蕉头和其他连接地方都检查过,没有脱焊或虚焊,这两个电调也没问题,用其他电机上正常),要来回推好几次油门才能正常启动旋转,有时推两三次就能转起来,有时要推好多次才行。带桨40a电调启动的时候正常,但是油门最多推到80%,再推或迅速推到满油电机就停转。一直找不到原因,折腾了好久。后来换了6寸桨启动满油就正常了。但启动的时候很小油门稍微还有一点点顿促感,不过没什么影响。请问大神,这种情况是什么原因造成的呢?过载吗?但是这个朗宇2206 1500kv的电机,说明上写着2s电池下可配9寸桨,3s电池下可配8寸桨,真是搞不懂为什么电机会出现这种情况,求大神赐教,以前从没遇到过这种情况,都是缺相,脱焊或者虚焊造成!这次愣是找不到原因!电机重新绕过线,找专业人氏修理的,但以前没修理过没炸过的时候都正常,后来炸过的时候也是有启动哒哒哒的缺相的这种情况,但只要启动了,用12a电调满油也正常,,那时还装8寸和9寸桨
发表于 2017-3-20 09:04 | 只看该作者
确定是缺项问题,本人遇到过,或者是电调损坏,就两种原因,代换法排除12a电调有没有损坏,更换确定没有损坏,焊接电机故障排除了,还能减重,这个电机是飞3D吧。试试
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:32 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-3-20 09:04
确定是缺项问题,本人遇到过,或者是电调损坏,就两种原因,代换法排除12a电调有没有损坏,更换确定没有损 ...
各连接地方都正常,电调用其他电机也正常,问题空转没问题,如果缺相,空转就应该哒哒哒的,但是不是,空转正常,带桨就这样
发表于 2017-3-20 13:25 | 只看该作者
心之木 发表于 2017-3-20 11:32
各连接地方都正常,电调用其他电机也正常,问题空转没问题,如果缺相,空转就应该哒哒哒的,但是不是,空 ...
那是扭力问题,扭力达不到,是磁钢问题,确定哪里的问题。带桨应该电机发热,尝试从小桨开始测试!
 楼主| 发表于 2017-3-20 13:46 | 只看该作者
装6寸没问题,电机怎么也不发烫
发表于 2017-3-20 13:52 | 只看该作者
心之木 发表于 2017-3-20 13:46
装6寸没问题,电机怎么也不发烫
测推力,自己缠电机达到百分之75就不错了
发表于 2017-3-22 08:22 | 只看该作者
我也是。我怀疑是电调问题,发回去换了。看我帖子
发表于 2017-3-22 18:50 | 只看该作者
无刷电机启动是最困难的时候, 只要起来了就好了. 楼主这种问题我也遇到过. 电机和电调本身都可能没大的问题, 只是很难配合.
总的来说都是由于相位检测失败造成的. 但造成的原因有很多, 虚焊, 接触不好等常见问题很容易排查. 但还有可能是电机磁钢性能下降, 电调相位检测灵敏度不够, 电调MOS管老化或性能不够等因素引起相位检测失败.
在这情况统统表现为电机启动难, 但只要运转起来就没什么问题. 无感无刷电机启动时有一段启动期, 由于转子在静止时无法进行相位检测, 电调是通过强制换相让电机先运行起来, 达到一定的速度后才进入反向电动势相位检测的闭环. 如果信号差, 或速度不够, 就无法启动. 电机无负载时, 启动速度大, 所以空转的时候不容易出问题. 一旦有负载, 启动速度不够就有可能启动困难. 而且往往只有特定的电机和特定电机配合才会有问题, 无论是换电机还是换电调都可能不出问题.
我之前有测试过一个空载都启动困难的电机, 把电调换相检测的灵敏度提高, 效果立竿见影马上可以正常启动了. 但电机用其它电调没问题, 电调配合其它电机同样也没问题...
另外, 我还遇到过3s难启动, 2s没问题的现象. 应该和之前分析的原因类似.
 楼主| 发表于 2017-3-25 00:02 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-3-22 18:50
无刷电机启动是最困难的时候, 只要起来了就好了. 楼主这种问题我也遇到过. 电机和电调本身都可能没大的问题 ...
你好,怎么提高电调换相检测灵敏度的?
发表于 2017-3-27 11:45 | 只看该作者
心之木 发表于 2017-3-25 00:02
你好,怎么提高电调换相检测灵敏度的?
刷blheli固件,调整参数
 楼主| 发表于 2017-3-28 10:48 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-3-27 11:45
刷blheli固件,调整参数
具体怎么操作,怎么耍
