查看: 4406|回复: 15
关于固定翼飞机使用的PIXHAWK飞控,如何设置自动开伞保护的问题
发表于 2017-3-20 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路大神,看PIXHAWK多旋翼支持自动开伞功能,具体是飞机检测到飞机少于最低开伞高度时就自动开伞来保障安全,我用的是固定翼版本,只是有可以设置AU1-AU6的某一个通道开伞,但是没有指令控制自动开伞,请教诸位,如果在固定翼上设置自动开伞保护啊
多旋翼的讨论贴见链接
关于PIX飞控自动控制降落伞的疑问
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1124901
发表于 2017-3-21 02:00 | 只看该作者
固定翼可以滑行吧,有必要用降落伞么……
 楼主| 发表于 2017-3-21 06:48 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2017-3-21 02:00
固定翼可以滑行吧,有必要用降落伞么……
感谢回贴
我的想法是,用降落伞当一个保护环节,万一飞机在空中出现问题,可以减少飞机损失及地面损失
正常降落时,根据场地条件,允许就滑降,不允许就伞降
发表于 2017-3-21 09:12 | 只看该作者
dlm718 发表于 2017-3-21 06:48
感谢回贴
感觉实在是没什么意义,增加了相当大的负载而且还不一定有用。估计程序上压根没考虑过固定翼要放降落伞的
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:22 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2017-3-21 09:12
感觉实在是没什么意义,增加了相当大的负载而且还不一定有用。估计程序上压根没考虑过固定翼要放降落伞的 ...
固件里有,只是没有找到自动设置,在固件里,可以设置RC9-RC14通道为开伞通道
 楼主| 发表于 2017-3-21 13:09 | 只看该作者
哈哈,问题已解决,各种神坛一顿找,各位高人指点,完美解决
发表于 2017-3-21 17:26 | 只看该作者
既然解决了,不分享一下吗?
发表于 2017-3-21 17:28 | 只看该作者
楼主怎么解决的?求分享
 楼主| 发表于 2017-3-21 21:15 | 只看该作者
jiaduobao28 发表于 2017-3-21 17:28
楼主怎么解决的?求分享
跟固件有关系,我之前刷的是3.1.1的,这个版本比较低,仅支持开伞,对开伞的其他设置不支持,后来下载3.6的,这个就好了
开伞设置内容比较丰富
发表于 2017-3-23 16:40 | 只看该作者
新手过来帮顶一下~
发表于 2017-3-30 11:57 | 只看该作者
我也在搞这个,,求详细讲解,,谢谢,,,,,
发表于 2017-5-20 20:03 | 只看该作者
求大神微信 想学习pix玩固定翼
发表于 2017-5-22 06:53 | 只看该作者
具体分享一下
发表于 2017-5-24 19:30 | 只看该作者
这是个好方法
发表于 2017-6-13 16:53 | 只看该作者
发表于 2017-7-5 14:37 | 只看该作者
dlm718 发表于 2017-3-21 21:15
跟固件有关系,我之前刷的是3.1.1的,这个版本比较低,仅支持开伞,对开伞的其他设置不支持,后来下载3.6 ...
可以分享下设置的步骤吗,多谢
