查看: 2282|回复: 18
固定翼安装 kst ms589的舵机,为什么会吱吱响,用遥控器控制下舵面,也会响。
发表于 2017-3-21 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼安装 kst  ms589的舵机,为什么会吱吱响,用遥控器控制下舵面,也会响。   大家有遇到过这样的问题么?
发表于 2017-3-21 09:12 | 只看该作者
没见过不响的舵机
发表于 2017-3-21 09:24 | 只看该作者
能正常飞吗 ,声音特别大,不行就换换其他品牌的用用
发表于 2017-3-21 09:31 | 只看该作者
数字舵机发出声音是正常的...
发表于 2017-3-21 09:42 | 只看该作者
数字舵机,不响就怪了
发表于 2017-3-21 10:09 | 只看该作者
楼主不应该啊,固定翼都用上这么好的舵机了,还不知道数字舵机会响
发表于 2017-3-21 10:46 | 只看该作者
换模拟试试
发表于 2017-3-21 10:56 | 只看该作者
数码舵机都会响,不过响的太厉害的话,说明舵机一直在受力,检查下机械安装有无问题。
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:13 | 只看该作者
用是可以用!  就是声音特别大!很讨厌。
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:15 | 只看该作者
安装机械问题,感觉受力不是很大啊!  但是一通电就会响,会不会买到假货!
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:16 | 只看该作者
王者之心 发表于 2017-3-21 09:42
数字舵机,不响就怪了
好的! 下次换模拟的试一试!
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:18 | 只看该作者
这个舵机有用在飞控上飞过么!  会不会是pw波的原因?
发表于 2017-3-21 15:24 | 只看该作者
数字舵机.不响那肯定坏机。
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:46 | 只看该作者
鸡鸡玩家 发表于 2017-3-21 15:24
数字舵机.不响那肯定坏机。
响的话,那肯定是对了,是吧!  我是用8.5v供电的!
发表于 2017-3-22 08:50 | 只看该作者
响是告诉你它在工作
发表于 2017-3-22 22:25 | 只看该作者
楼主,我也碰到过你这个问题,首先我想问一下你用什么遥控器。
我自己的经验是这样的,不知道你是否也是一样。反正换一个好点的遥控就解决了。
我之前一台的遥控器是AT9,不想说这个品牌差,因为我飞休闲飞机还是很好的。
我也用了数码舵机,7.4V供电。
个人总结原因如下:
数码舵机有自己的定位的频率,精度比模拟舵机要高,假设数码舵机定位精度为0.1,行程200,就需要2000个点来对正整个行程。
说回遥控器,假设我们的遥控器行程精度为0.2,行程200,我们遥控器整个行程只有1000个点来对。
这样,我们的数码舵机在回中的时候要对应遥控器的行程输出。两个设备的程序又是独立的,或者说是两家公司的产品。就有行程中位有偏差。遥控器已经回到中位了,对应的舵机也应该能够回到中位。但是因为舵机接收到的回中信号和舵机自身程序的回中设定有冲突,就造成舵机不能回到中位,或者在中位的偏差位置,舵机就一直要矫正,但是矫正的时候遥控器又没有给指令,舵机就不能再动,这就造成舵机一直自我矫正又无奈于没有信号。
这样就是一种憋着的感觉。舵机就一直跳动,但是频率非常高,范围非常小。不会造成舵面运动。这样就有吱吱响的声音了。
我的解决办法是换了一个遥控器回来,声音全都没有了,很安静,不然在55CC的灯笼飞机上共振产生的噪音真不是一般的吵。
希望楼主能看到。如果有不对的地方,各位也可以指正。
发表于 2017-3-23 01:30 | 只看该作者
楼上回复很有道理!谢谢分享!
发表于 2017-3-28 21:14 | 只看该作者
2s供电,对 kst ms589的舵机来说,正常的,对固定翼飞机是大材小用。
发表于 2018-9-23 09:26 | 只看该作者
问下楼主 这个舵机怎么样耐用吗?我也正想买这个舵机给固定翼用
