查看: 3994|回复: 45
暴力小钢炮空中爆磁钢,求推荐电机 更正!电机没爆,是进沙了
发表于 2017-3-21 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的150刚装好,黑蚁f1, emax1806mt 2300kv, 4s 850mah,4045三叶
第一个FPV起落就空中爆磁钢啦,翻滚着狗吃屎到泥地里,前头两个电机同时爆了,不过这也不怪银燕,本来1806最好只支持3s的。
话说直线那个速度爽的不要不要的。。。
现在求推荐合适的电机,银燕的rs1306怎么样?四寸桨4s是不是应该用低点的3300kv?
更正!!电机没爆哈,是进沙子了,清理一下都正常了,但已经买了1306,在路上了,囧
问题来了,如果电机没事的话那是什么原因导致空中失控,翻滚着炸鸡的呢囧
发表于 2017-3-21 11:19 | 只看该作者
楼主是暴力玩家
发表于 2017-3-21 11:34 | 只看该作者
电机没烧?
我也想把我的kingkong 1306 上4S 电试试。呵呵,怕烧掉
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:40 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2017-3-21 11:34
电机没烧?
没有,多1s电机肯定不会烧,爆磁钢也在意料之中的,不过没想到第一个起落就爆了,拉了两个高速,第三个的时候爆了哈
可能之前也有暗伤了,这几个电机之前在别的机子上小炸过几回
发表于 2017-3-21 11:49 | 只看该作者
4S上4寸桨,可以搞2205啊,甚至可以自己绕个更高的kv。。
发表于 2017-3-21 11:55 ——“来自手机” | 只看该作者
别用银燕电机了,看起来故障率不低,换朗宇或者KINGKONG试试
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:55 | 只看该作者
已经有一套2204装在180上了,就是想搞个暴力150可以共用四寸桨,2205什么的孔位不合适而且也太重了
 楼主| 发表于 2017-3-21 11:56 | 只看该作者
这个是我自己zuo的哈,本来最高只能3s,我强行4s才这样哈
发表于 2017-3-21 12:18 | 只看该作者
朗宇标3S我试过6S空转没事。而且如果转速高四分之一都能炸可能是磁钢本身就没粘牢。磁钢是贴在转子内壁的,高转速离心力会将磁钢压在外壳上,怎么可能掉呢?那就是因为动平衡不好。
发表于 2017-3-21 12:57 | 只看该作者
要暴力2205没问题啊,拉力大了重一点也不是问题,kv够高就行。架子可以自己画,孔位也可以对的上。。
发表于 2017-3-21 12:59 ——“来自手机” | 只看该作者
银燕1306不能上四寸桨。
楼主机架是自制的还是买的?
发表于 2017-3-21 13:09 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-3-21 12:18
朗宇标3S我试过6S空转没事。而且如果转速高四分之一都能炸可能是磁钢本身就没粘牢。磁钢是贴在转子内壁的 ...
请教下,我kingkong的1306电机标称是12v的,kv3100,我用14.8v的4s电池能行不?是不是只是转速高了,能高多少?
谢谢
发表于 2017-3-21 13:16 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2017-3-21 13:09
请教下,我kingkong的1306电机标称是12v的,kv3100,我用14.8v的4s电池能行不?是不是只是转速高了,能高 ...
小心为好,12V装标称的螺旋桨测量一下电流。如果上4S那么换小一寸的桨看一下电流不超过即可使用。像1806或者2204上4S妥妥的
发表于 2017-3-21 13:19 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-3-21 13:16
小心为好,12V装标称的螺旋桨测量一下电流。如果上4S那么换小一寸的桨看一下电流不超过即可使用。像1806 ...
好,我电调支持4s的。
发表于 2017-3-21 21:09 | 只看该作者
我的是银燕 1306 4000KV 用的 3 叶三寸桨,4S 850mah电池室外十几度的气温飞下来电机温的。
发表于 2017-3-21 21:16 | 只看该作者
银燕的1306 支持4s,没有问题
我用的kingkong的1306,厂家的参数上只写了12v。
发表于 2017-3-21 21:37 | 只看该作者
掉粪坑里了?
 楼主| 发表于 2017-3-21 22:50 | 只看该作者
zaq321 发表于 2017-3-21 21:37
掉粪坑里了?
泥地里,水冲冲就干净了
 楼主| 发表于 2017-3-21 22:52 | 只看该作者
heayeah 发表于 2017-3-21 12:59
楼主机架是自制的还是买的?
买的,rx130/150
3300kv也不能上4寸吗?只要电机不过热就没事吧
