查看: 1760|回复: 14
k8锁尾怎么调
发表于 2017-3-22 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的k8    按步骤调完了   就是不锁尾  怎么调啊       打右就一直往右跑   打左又一直往左跑
       在那调啊    以前也有这个问题 调过一次   好久没用  不知道哪里调了
发表于 2017-3-22 14:22 | 只看该作者
kbar 有锁尾感度通道,该通道对应遥控器某通道
 楼主| 发表于 2017-3-22 14:24 | 只看该作者
mb才是的吧    有个旋钮调
   k8好像没啊
发表于 2017-3-22 14:26 | 只看该作者
cbtuu 发表于 2017-3-22 14:24
mb才是的吧    有个旋钮调
   k8好像没啊
k8可以设置一个的好像
发表于 2017-3-22 14:32 | 只看该作者
mb才是的吧    有个旋钮调
   k8好像没啊
mb自带3个微调旋钮,第三个是锁尾感度微调旋钮;
此处和之前回复无关。
 楼主| 发表于 2017-3-22 14:34 | 只看该作者
此处和之前回复无关。
嗯
发表于 2017-3-22 14:55 | 只看该作者
是不是没选锁定模式,加大尾巴感度试试。纯属猜测,不对莫怪
发表于 2017-3-22 16:07 | 只看该作者
把舵机反向一点就好了,往左应该是往右,你这样肯定不锁尾
发表于 2017-3-22 16:09 | 只看该作者
k8可以设置一个通道对应遥控器的一个通道调节锁尾感度。
发表于 2017-3-22 16:11 | 只看该作者
这个帖子是k8完整调试。
450到500锁尾感度都是60                60          60            然后试飞后再根据需要调整
发表于 2017-3-22 16:12 | 只看该作者
最好别动博士帽
发表于 2017-3-22 16:19 | 只看该作者
还是用mb把,我之前k8用50油门定速瞬间满螺距锁不住,现在换mb,硬的很
 楼主| 发表于 2017-3-22 18:02 | 只看该作者
2570273876 发表于 2017-3-22 16:12
最好别动博士帽
上次不锁尾就是博士帽里的什么选项不对
 楼主| 发表于 2017-3-22 18:03 | 只看该作者
我试试
