查看: 1289|回复: 7
求会修电机的大神给看下
发表于 2017-3-22 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机型号ep1804,kv2100.
出线从根部断了。能修的大神私我个联系方式好不好
发表于 2017-3-22 23:42 | 只看该作者
用铜线焊接,处理好绝缘,能转,看看电机发热不
发表于 2017-3-23 18:06 | 只看该作者
可以重新绕线,但是这个电机有必要吗?
发表于 2017-3-25 20:43 | 只看该作者
拆开自己绕,我电机都自己修复的,拆的时候注意下就可以成本维修很低的
发表于 2017-4-16 12:10 | 只看该作者
你的铁芯是怎么拆的
发表于 2017-4-25 07:46 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-4-16 12:10
你的铁芯是怎么拆的
五金店买两个3MM 或4MM 的长螺丝顶电机屁股呗,我是有迷你车床,直接车了个跟芯子一样粗的铝棒慢慢敲出来的,很简单
发表于 2017-4-25 08:30 | 只看该作者
bh4tvp 发表于 2017-4-25 07:46
五金店买两个3MM 或4MM 的长螺丝顶电机屁股呗,我是有迷你车床,直接车了个跟芯子一样粗的铝棒慢慢敲出来 ...
装回去要上胶吗?
发表于 2017-4-29 08:25 | 只看该作者
发个照片看看:
1   拆机,重新绕线。
2 拆机 重新焊接引出线。
