查看: 992|回复: 8
亚拓500pro
发表于 2017-3-23 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十字盘虚位大了想换一个,听说原厂都一个鸟样!请问大家副厂或者其它牌子的十字可推荐吗。
发表于 2017-3-23 22:33 | 只看该作者
可以参考 sab380 420  主轴一样粗
 楼主| 发表于 2017-3-23 22:37 | 只看该作者
可以跟500pro完美匹配吗?
发表于 2017-3-23 22:52 | 只看该作者
7075杠杠的
 楼主| 发表于 2017-3-23 23:03 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2017-3-23 22:52
7075杠杠的
好评的就只有他家了,还有其它推荐不?
发表于 2017-3-23 23:42 | 只看该作者
同用7075的,零虚位。旋翼头用飞越的,炸机费用低。
 楼主| 发表于 2017-3-23 23:45 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2017-3-24 07:06 | 只看该作者
好像也有用x4还不是x5的
 楼主| 发表于 2017-3-24 07:52 | 只看该作者
skylight18 发表于 2017-3-24 07:06
好像也有用x4还不是x5的
x4也行,我去了解了解
