查看: 1151|回复: 5
MN3508 与乐天40A PRO版电调
发表于 2017-3-24 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的T-MOTOR MN3508电机  380KV, 13寸T桨,6s,轴距550,四轴,电调校了油门行程,桨的方向也没有错。重量也在范围内,用原来的铂金30A,40%油门就可以离地,这回用了乐天 40A pro50%了还没离地。这是怎么回事,难道不兼容,没装桨空调时很顺畅也没有卡顿。
发表于 2017-3-24 21:47 | 只看该作者
校正油门没?
 楼主| 发表于 2017-3-25 20:08 | 只看该作者
校正了.校正了.
发表于 2017-3-25 22:24 | 只看该作者
px601 发表于 2017-3-25 20:08
校正了.校正了.
可能是大家在油门相同百分比时,电调给出电机的转速不一样。铂金的动力平台比乐天来的早
发表于 2017-3-27 12:56 | 只看该作者
先不装飞控,直接用电调信号发生器连电调,看动力和旋转方向是否正常
发表于 2017-4-3 07:50 | 只看该作者
我也有个新手问题 校准电调后遥控器油门比 是电调输出电流百分比吗?
比如30A电调 50%油门时,电调输出15A电流?
比如40A电调 75%油门时,输出30A?
这些调试都是接收机电调直连 实际油门 不通过飞控。
各位老师大神能给解答不
