查看: 4272|回复: 21
摸摸党之稳向板----摸摸图 摸摸党参考。
发表于 2017-3-28 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摸摸党之稳向板----摸摸图
挺尸之打磨芯子,,,, 桌面上的其他七八东西,属于他人物品,我只是路过做自己活。
吹干净尘灰。。。。打点脱模蜡。   脱模蜡又不是我的。。。。。
油漆房,,,,喷PVA脱模鸡。
过程。。。。。。切割碳纤维布、上树脂、糊上去。。。省略。
哥 孤独一人,没有第三只手。
其他人去哪里了?----------都中午开饭去了,饿肚子继续干(11点做到2点)
烤香肠的杂物箱。。。盖子都不知道丢去哪里了(:
正宗挺尸期间 等固化-----48小时常温固化。
粗粗滴完成品一条,只有99克。
欢迎交流站内PM
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 很给力!
发表于 2017-3-28 18:46 | 只看该作者
牛了,我的弟。
发表于 2017-3-29 15:24 | 只看该作者
有点短哦, 你是那个级别的keel
 楼主| 发表于 2017-3-29 16:15 | 只看该作者
iom级的
马西的回复要是个字以上?
发表于 2017-3-30 02:03 | 只看该作者
这个模多少钱铣一套
 楼主| 发表于 2017-3-30 09:13 | 只看该作者
找人做的模具这套(方向舵、压铅、稳向板)模具,不便宜。。。。众筹4只船  费用最大就这模具(树脂船壳模具、方向舵、压铅、稳向板)。
做这些模具 不要找模具店厂做,找那些做模具的科技公司做便宜点。
模具店佛山这边400元一个小时,其他地区就不清楚了。
发表于 2017-3-30 19:07 | 只看该作者
放到论坛上,不一定只 有4个人众筹。爱好者还是比较多的
发表于 2017-3-30 22:21 | 只看该作者
米级太大了。。。车车都不好放。。。。
发表于 2017-3-30 23:41 | 只看该作者
做的真漂亮。
 楼主| 发表于 2017-3-31 09:47 | 只看该作者
没辙噜,做完基本上模具之类的都接近报废了,再做就艰难了。
趁工厂货期间隙做的船壳模具和船,也比较简单树脂模具,稳向板套箱、桅杆座都是木头模具(夹具),
甚至装船的夹具都是3mm甲板激光烧出来的没上油漆,放几个月都变形了。
基本上属于一次性,一次性。
而且工厂加工屁大点的活很麻烦的。
有众筹、就自个组团。过点不侯。
一米级是极限了,我自个 朋友都是小两厢车 刚好能放下,连司机就只能座三人刚好一家子。
再大一点的船基本上属于专业人士   我还是当吃瓜群众路边看看就是了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 赞一个!
发表于 2017-4-9 10:32 | 只看该作者
阿四 :: 既然是一次性的,自己灌个石膏的可以省许多
碳纤维布、树脂 那里可以弄到
发表于 2017-4-10 14:50 | 只看该作者
碳纤维布、树脂 那里可以弄到
看的人准备也动手了?
 楼主| 发表于 2017-4-11 14:57 | 只看该作者
石膏之类的 压不紧 出来的硬度一般般  还是建议就直接开个铝合金或者模具钢 对合模  加热。。。。。
发表于 2017-4-16 15:39 | 只看该作者
rcspeed :: 抛砖起浪
发表于 2017-4-16 15:42 | 只看该作者
回复 阿四:开工厂
 楼主| 发表于 2017-4-21 10:02 | 只看该作者
模具变形。。。
样子。。
这张看的不清楚。。。
黑色条纹地方已经出现高低差----结果就是报废模具。
完完。。。模具
发表于 2017-4-27 18:25 | 只看该作者
工程浩大,佩服
发表于 2021-3-26 18:20 | 只看该作者
阿四 发表于 2017-3-30 09:13
找人做的模具这套(方向舵、压铅、稳向板)模具,不便宜。。。。众筹4只船  费用最大就这模具(树脂船壳模 ...
兄台系佛山人?我都系喔,得闲一齐饮茶,刚入坑,请多多指教
 楼主| 发表于 2021-4-8 16:55 | 只看该作者
好啊  得闲喝茶一起跑跑船  我地一般在大学城或者 月亮公园
发表于 2021-4-12 13:36 | 只看该作者
南海大学城?三水月亮公园?
