查看: 4220|回复: 8
KYX发布反传波箱、车桥 助你轻松解决轴效应问题【新品发布】
发表于 2017-3-29 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文/图 特拉米舒
在仿真攀爬车中,有一种非常不利于车子姿态仿真的效应一直困扰着新、老司机们。
这种效应主要体现在车子起步或者大扭力动力输出的时候,由于车辆从静态或者低速突然加速,车子传动轴的转动会带给车身一个旋转力矩,从而造成车身向一个方向倾斜。这种效应有一个专业的名称叫做“轴效应”。
其实造成轴效应的因素很多,车身重量的平衡和避震的调试等因素都会对轴效应造成影响。但是对于传动轴所带来的轴效应,想要通过配重和调节避震这些方法来完全消除则是不可能的。(图文无关)
于是乎,一种前后轴反转的波箱便运应而生了。(PS:KYX并不是第一家开始做反传波箱的厂家!)
KYX的反传波箱目前有幽灵和SCX10两个版本。
两者的区别主要是在齿轮搭配上,幽灵配80T/24T,SCX10配87T/22T。幽灵版要比SCX10版速度更快,相应的幽灵版的扭矩会比SCX10版稍低。
这种波箱的原理是通过前后传动轴反转,使前后传动轴的旋转力矩平衡,从而达到消除轴效应的目的。
不过采用这种方式的中央传动波箱必须要搭配合适的前后桥才行,如果你把这种波箱装在普通车桥上,就会因为前后轮的旋转方向不一致,从而导致车子只能原地打转。
所以KYX在发布反传波箱的同时也发布了与之相匹配的车桥
KYX的反传车桥采用了钻石桥的外形设计,前桥传动轴安装位置比后桥略高。前桥的设计保留了舵机的安装位置,不过并没有设计阿克曼转向结构。
(PS 阿克曼转向原理:利用四连杆的相等曲柄使内侧轮的转向角比外侧轮大大约2~4度,使四个轮子路径的圆心大致上交会于后轴的延长线上瞬时转向中心,让车辆可以顺畅的转弯。)
KYX的这套反传波箱、车桥并不是所有车型都适用,目前仅适用于幽灵、SCX10以及这两种车型波箱所适配的底盘。售价:反传波箱¥489、前桥¥689、后桥¥579。
发表于 2017-3-29 16:58 | 只看该作者
不错,来10斤
发表于 2017-3-30 06:59 | 只看该作者
这个价格够我轴效应奔跑两辆了,呵呵~
发表于 2017-3-30 08:50 | 只看该作者
厉害
发表于 2017-3-30 09:09 | 只看该作者
看看价格我还是算了
发表于 2017-3-31 12:29 | 只看该作者
会消除启动时“歪脖子”,但是会变成yaw方向的“拧身子”。
发表于 2017-4-2 21:38 | 只看该作者
紧要
发表于 2017-4-5 09:39 | 只看该作者
没有发过技术贴~~~不能参加抢楼了~~~~~
发表于 2019-4-17 16:29 | 只看该作者
是个好东西。
