查看: 2434|回复: 30
穿越机抽风,各位大哥帮忙看看
发表于 2017-3-29 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前任,我的穿越210鸡鸡自稳模式下,打副翼,打急就翻了。配置是210机架 kingkong2204  20a电机电调套装。f3飞控 futaba兼容接收机。600mw杂牌图传摄像头。http://m.youku.com/video/id_XMjY3NDQzMjEzMg==.html?spm=a2h2a.8293802.0.0
再补充下。这视频是刚开始去玩拍的。前几把都抽风,一下就翻了。我看别人玩了几个电再回去玩它又正常了。
 楼主| 发表于 2017-3-29 19:43 | 只看该作者
我是新手菜鸟,没有设置半自稳。各位帅哥帮我看看啊。回答我的鸡鸡长1cm
 楼主| 发表于 2017-3-29 19:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-29 19:49 | 只看该作者
pid默认,我也不会调。论坛里搜个别人是暴力飞。自稳模式我这温柔还翻。几天玩不成了
桨都是好的
 楼主| 发表于 2017-3-29 19:53 | 只看该作者
怎么图挂 了
 楼主| 发表于 2017-3-29 20:00 | 只看该作者
增加悬赏。帮我看的帅哥鸡鸡长2cm
发表于 2017-3-29 20:03 | 只看该作者
我有一架210都有類似你的情況, 只要有急速動作, 馬達會跟不上然後掉轉, 機體直接落地
是F3 , kingkong 12a, sunnysky 1806 2580kv, 4吋槳
電調開了剎車嗎? (damped light)
懷疑是kingkong 電調的問題
 楼主| 发表于 2017-3-29 20:11 | 只看该作者
是F3 , kingkong 12a ...
开了啊,开了刹车。我电调刷了bl固件
 楼主| 发表于 2017-3-29 20:13 | 只看该作者
我的kingkong电调得选pwm协议。其他的协议抽搐。淘宝卖家说支持oneshot,写的也是支持oneshot。反正我的kk电调只能选pwm协议。
 楼主| 发表于 2017-3-29 20:15 | 只看该作者
我是一会好,一会抽风。玩的不踏实
 楼主| 发表于 2017-3-29 20:16 | 只看该作者
一开始怀疑飞控问题,重来刷了固件还是一样问题
发表于 2017-3-29 21:00 | 只看该作者
剛上了網找到原因, 原來是電調的Ground 線, 沒有接到飛控的ground
我馬上接回4條線, 沒事了
发表于 2017-3-29 21:06 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2017-3-29 20:13
我的kingkong电调得选pwm协议。其他的协议抽搐。淘宝卖家说支持oneshot,写的也是支持oneshot。反正我的k ...
選oneshot 协议如何抽搐 ? 在上鎖的時候嗎? 我的是上鎖時, 4個馬達會隨機轉動1秒
將min command 設成960 就不轉了
選oneshot 协议, 得重新校準電調行程一次啦
 楼主| 发表于 2017-3-29 21:18 | 只看该作者
我馬上接回4條線, 沒事了
是要接地线吗,我电调就一个接了地
 楼主| 发表于 2017-3-29 21:20 | 只看该作者
谢谢分享经验,我试试
 楼主| 发表于 2017-3-29 21:22 | 只看该作者
我馬上接回4條線, 沒事了
确实,我只接了一个电调的地线,其他三个电调地线都没接。我回去所有电调接地试试
,然后回来告诉结果
发表于 2017-3-29 21:49 | 只看该作者
PID 怎么设置呀
发表于 2017-3-29 21:50 | 只看该作者
转速不一样怎么破
 楼主| 发表于 2017-3-29 21:54 | 只看该作者
你是暖光丶 发表于 2017-3-29 21:50
转速不一样怎么破
你是一样的电调吗,校准。默认pid就很稳。其实我也不会调。可以看fpvracing的视频有教怎么调pid的
