查看: 1236|回复: 15
[3D机/KT机] 新手求指点!
发表于 2017-3-30 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鄙人刚刚组了一个架水星,翼展80CM左右,用的XXD2212,1400KV电机和3S电池,但总感觉很重的样子,具体没称过,请问飞机这样飞起来会不会很悬?很怕炸鸡啊!
发表于 2017-3-30 18:27 | 只看该作者
以前用KT板做过80翼展的330,  2212电机,3S2200电池, 炸一下很惨。不适合入门练习
发表于 2017-3-30 20:19 | 只看该作者
这事它就特别的怪,越怕越炸
 楼主| 发表于 2017-3-30 21:08 | 只看该作者
飞起来感觉怎么样,虽然模拟器里同类型的感觉很好飞,但还是不大敢贸然试飞
 楼主| 发表于 2017-3-30 21:10 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-3-30 20:19
这事它就特别的怪,越怕越炸
对头
发表于 2017-3-30 23:28 | 只看该作者
有图纸吗?求分享270959193@qq.com多谢
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:48 | 只看该作者
没有,某宝上的
发表于 2017-4-3 12:52 | 只看该作者
KT板做过80翼展的330,2208 1100KV 3S 400MAH 重量小于280克 好飞些。
 楼主| 发表于 2017-4-3 19:16 | 只看该作者
多谢指教
发表于 2017-4-3 19:26 | 只看该作者
电池多大的,最好别超过1300毫安,起飞重量别超过400g
 楼主| 发表于 2017-4-3 20:10 | 只看该作者
3S2200mah,能飞,机翼没加强前飞的过程中形成了上反角,估计2200电池给机翼带来的载荷不小,后来加强之后基本没啥问题,
发表于 2017-4-6 16:44 | 只看该作者
力够不够,简单的很,全油由空中吊机时直拉上高空,看速度快不快,特别在前段时。
发表于 2017-4-10 07:04 | 只看该作者
你这个配置太重了。整机应该在200克多点以内最好!我用2206电机,10A电调,2S400mAH电池,都还觉得重了。重的唯一好处就是抗风。
 楼主| 发表于 2017-4-11 22:58 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-4-10 07:04
你这个配置太重了。整机应该在200克多点以内最好!我用2206电机,10A电调,2S400mAH电池,都还觉得重了。重 ...
飞起来没啥问题,就是有些动作飞不了,不灵活
发表于 2017-4-12 07:14 | 只看该作者
如果飞飞航线,五百克以下都可以。你要做3D动作,必须控制在二百克左右。实际上你已经感觉到了,很多动作无法做。
 楼主| 发表于 2017-4-12 09:40 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-4-12 07:14
如果飞飞航线,五百克以下都可以。你要做3D动作,必须控制在二百克左右。实际上你已经感觉到了,很多动作无 ...
是的呢
