查看: 14677|回复: 34
Microhard P900电台配置说明
发表于 2017-3-31 16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
1.用232转USB线连接电台DATA端口与电脑USB口,电源要求9-30v,建议12v,暂不接通。2.开启电脑超级终端(XP系统才有)/WIN7及之后的系统就下载一个终端仿真软件,如SecureCRT。
3.打开SecureCRT创建一个快速连接,需要在电脑设备管理器里查看COM哦!如下图所示:
4.连接好后,按住电台的CONFIG按钮接通电源,然后松开按钮,屏幕应显示:
NO CARRIER
OK
主机设置如下
1. 输入ATS101=0    回车    0 - 主机
2. 输入ATS102=1    回车    1 - 115200 串口波特率
3. 输入ATS103=1    回车    1 - 115200 空中速率(P900使用默认设置)
4. 输入ATS105=1    回车    1 - 主机设备地址
5. 输入ATS108=30  回车    30-最大发射功率
6. 输入ATS133=1    回车    1 - PTP点对点模式
7. 输入ATS140=2    回车    2 - 从机目标地址
8. 输入AT&W          回车    将设置写入存储器
从机设置如下:
1. 输入ATS101=2    回车    2 - 从机
4. 输入ATS105=2    回车    2 - 从机设备地址
5. 输入ATS108=30  回车    30-1000mw发射功率
7. 输入ATS140=1    回车    1 - 主机目标地址
备注:1.主、从机均可作为机载端或地面站使用。
          2.AT&V 回车可以查看电台配置情况的哦!
创建快速连接方法
创建快速连接方法
 楼主| 发表于 2017-3-31 16:28 | 只看该作者
补充一些使用图片
 楼主| 发表于 2017-3-31 16:32 | 只看该作者
发表于 2017-4-1 00:38 | 只看该作者
这个数传电台试过最远距离没有?
 楼主| 发表于 2017-4-1 14:41 | 只看该作者
xellos 发表于 2017-4-1 00:38
这个数传电台试过最远距离没有?
标称30km,还没有试过噢!
发表于 2017-4-2 13:15 | 只看该作者
进来学习
发表于 2017-4-14 07:10 | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2017-3-31 16:32
百度云附件:scrt734_x86_V8.0.4_setup.exe
楼主,你那个空中的怎样和飞控连接的呢?
 楼主| 发表于 2017-4-14 17:41 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-4-14 07:10
楼主,你那个空中的怎样和飞控连接的呢?
232公头转TTL模块弄一个就可以了
发表于 2018-3-28 09:05 | 只看该作者
楼主 谢谢 你的文件过期了 能否发一份给我 qq32533448@qq.com
发表于 2018-8-14 11:48 | 只看该作者
我的SecureCRT界面不返回NO CARRIER OK怎么回事,应该怎么整
发表于 2018-8-14 14:06 | 只看该作者
S115和S248的值  会有什么影响吗?我的设置是S115 = 3,S248 = 100
发表于 2018-8-17 09:57 | 只看该作者
P840 试过30公里全程有信号,p900没试过,,p840最大功率能达到2W  P900是1w
发表于 2018-9-15 18:09 | 只看该作者
P400-840只有在固定频下才能达到2W 在跳频下也是最大1W  测试P400-840 最远31KM 棒子天线+吸盘 信号86%
发表于 2018-9-19 07:40 | 只看该作者
是啊 我也试过就30duo
发表于 2018-10-5 22:14 | 只看该作者
想要距离远,再遥控也远。可以试一下D03双链路数传
发表于 2018-10-13 08:37 | 只看该作者
这一套多少钱
 楼主| 发表于 2018-10-14 13:00 | 只看该作者
youjun8866 发表于 2018-10-13 08:37
这一套多少钱
2300左右
发表于 2018-10-19 19:59 | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2018-10-14 13:00
2300左右
能不能加微信了解一下  我等着要下单买了
发表于 2018-10-26 07:34 | 只看该作者
2300左右
在吗
发表于 2018-10-29 00:37 | 只看该作者
能加个好友吗?
