查看: 2059|回复: 7
[3D机/KT机] HM HAPPY航线机制作过程+经验讲解+试飞+心得体会
发表于 2017-4-2 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放假了,终于有时间出来玩玩飞机,最近制作了一架航线机和大家谈谈技术和体会。我购买的是一架pp板航线机,因为,我们这里实在是没有合适的场地来飞航线机,只能在室外(其实我很想装轻的d板飞机)
先来组装一下
像这样在升降舵,方向舵,副翼上开好舵面,建议用一把尺子空出3到5毫米的距离划出一道直线,然后顺着直线延45度一刀切。两道就是90度,划线后切的舵面和不划线切的很不一i样(画线切肯定美观一些,建议买一把50cm的钢尺)
下一步,用卡尺卡正机身,(这一步很关键,航线机如果装不正就很难动作,在做长航线动作时就会发现飞机会莫名其妙的偏离)并且粘接。粘接胶水推荐使用马牌胶水,但马牌胶水有2种,有一种会腐蚀d板另一种不会,但2种胶水并无太大差异。马牌胶水和uhu胶水相比,马牌胶水粘接有韧性,uhu粘接以后是脆的。
下面就着手安装副翼,副翼嘛,泡沫胶大法好(即在粘接面单面涂上胶水粘接即可)
安装完成2边副翼之后放在桌面上压平(这个是pp板有点弯,不是直的)并安装升降舵(同样需要压平。)下面就要进行繁杂的支撑步骤。
第一次用的是交叉法支撑主翼,但是后来发现交叉会错开。
于是换了一种办法,主翼支撑用的是1.0碳杆
飞机支撑用的是0.8的碳杆
副翼很奇葩,说来也很囧,0.8的碳杆用完了,只能用1.0的碳杆和0.5的碳杆混合使用,强度还挺高。(我上初中我很穷,我玩飞机我吃土)
快进。。。。。。。。
机身的支撑。
支撑完成,(搞了一下午啊。真的是累死人)
飞机的电子设备使用如下:电机1806 2400kv 18g 舵机4.3g银燕 电调好赢12a 螺旋桨jxf 2g 9047碳桨 接收机日冠fh-ss 遥控器futaba T8J
(这遥控器是4手货要不然,我学生买得起吗?)
副翼我用的是1.2毫米碳杆加z弯
小翼后缘贴0.2毫米的弹片。
无论怎么说,飞机终于做好了,(飞机重量110g我很穷,买不起称,是在我师傅家里称的)
这个是我师傅装的飞机,同为pp板,他的电机是减速组比我轻,重量15g,接收机做了拆针处理,电调是飞腾6a,遥控器d10,接收机不到2g
这是航线机的飞行视频,请多赐教
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
分享一个起落架的制作方法。我的轮子是从橡筋动力飞机上面拆下来的。这轮子2个都还不到2g重
分割线
制作心得
  这架航线机,是我的第一架航线机,美中不足的地方就是这个厂家制作的时候,舵角的设计问题还是难以解决,航线机,装机绝对马虎不得,飞机舵面任何的不对称,重心的变化,都会或多或少的影响到飞机的飞行,安装机身时建议使用多个卡尺。在制作拉线舵面的时候可以用胶带或者是夹子来固定舵面,(做这个的时候舵机一定要回中)在选择机型上,新手较不建议玩航线机,准备进阶的话pp板航线机是个不错的选择,因为谁也不能保证自己飞的时候万无一失。还是pp的保险一点。
试飞
  hm happy,这架飞机,总的来说,还是一架相当优秀的机型,舵面的控制很精准,不快,不满,航线非常的稳定,只不过我感觉这架飞机好像是根据3d机改过来的,滚转速度还很快呢,需要限制舵量。9寸碳浆真是个宝贝,声音好好听。但它也有不足的地方,比如,飞机是清一色的白色,飞的远了一点,做繁杂动作的时候容易看不清姿态。希望厂家能够在这架飞机的涂装上下下功夫,设计喷涂面积不大但美观的涂装(我比较喜欢骚气一点的涂装,我就曾经做过一架樱花涂装的v6)     最后给大家一句忠告,航线机毕竟是航线机,不要强迫人家在室外飞,炸了那是钻心的疼啊!!!!!!!!
发表于 2017-4-2 13:11 | 只看该作者
发表于 2017-4-2 17:54 | 只看该作者
发表于 2017-4-3 07:34 | 只看该作者
发表于 2017-4-3 13:31 | 只看该作者
好飞机,
发表于 2017-4-3 21:20 | 只看该作者
翼斧的航线机
发表于 2017-4-4 11:14 | 只看该作者
非常的用心。不错
发表于 2017-4-16 15:01 | 只看该作者
请教前辈,这个曲线怎么设置啊,才玩3D,好多不懂,请赐教!
