查看: 1057|回复: 9
求助:大师们,我的250起飞刚离地就往右后方猛飘,这是哪出问题了?
发表于 2017-4-2 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:大师们,我的亚拓250起飞刚离地就往右后方猛飘,试了好多次都这样,这是哪出问题了?摔折一支螺旋桨,不敢再试了,不知怎么回事?求大师们帮忙
发表于 2017-4-2 19:56 | 只看该作者
同求,我是master cp
发表于 2017-4-2 19:58 | 只看该作者
我摔坏了3个舵机
发表于 2017-4-8 09:57 | 只看该作者
哈哈,亚拓版问一些技术题啊,帮助题啊几乎一律无人回答。250就更少。不过我玩250,用的mb,床上悬停。看你的描述估计是斜盘没调好。
发表于 2017-4-25 12:53 | 只看该作者
十字盘调平了吗?
发表于 2017-4-25 13:33 | 只看该作者
LZ您的这个问题是一个系统的问题
不是单一可以说的清楚
首先先要确定您的陀螺仪系统是否调试正确
如果是新手自己组装
最好找当地的店家帮您检查下是否设置正确
 楼主| 发表于 2017-4-25 17:24 | 只看该作者
hyf_lj 发表于 2017-4-25 13:33
LZ您的这个问题是一个系统的问题
不是单一可以说的清楚
首先先要确定您的陀螺仪系统是否调试正确
大师,我买的是到手飞的,完整一套,出厂已调试好的,并且我还玩了1个多月,练会了对尾悬停和对侧悬停,突然有一天,刚起飞就出现了这个现象,陀螺仪、遥控器都没调过,不知怎么回事?
发表于 2017-4-25 19:01 | 只看该作者
zhouyue_26 发表于 2017-4-25 17:24
大师,我买的是到手飞的,完整一套,出厂已调试好的,并且我还玩了1个多月,练会了对尾悬停和对侧悬停, ...
建议您 从新设定下陀螺仪
或者设定一个全新飞机
如果重新设定还是这样
那就可能电子设备和机械上出问题了
发表于 2017-4-26 21:49 | 只看该作者
遇到过·你说的·情况,你飞机炸过吗?小炸也算炸,主轴,横轴小炸都会轻微的弯,后果就是震动,陀螺仪震傻了。250新的能飞,哪怕悬停大桨扫地横轴都可能会微弯,就会震动加大,
发表于 2017-4-26 22:07 | 只看该作者
拆开看主横轴弯没,放到玻璃上滚动就能试出来,3gx陀螺对机器精度要求很高,换完轴,从新设定下陀螺仪
