查看: 11931|回复: 22
睿思凯X7遥控器怎么???
发表于 2017-4-4 12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想换睿思凯X7遥控器  发现是双回中 还得自己改油门。论坛里有用这个控的吗 ?说说这个控怎么样
我的穿越机很小 换X7的话用哪款接收机呢?
发表于 2017-4-4 12:51 | 只看该作者
别的遥控器不敢说,睿斯凯的改油门、换手比拆机壳还简单。接收机推荐XM或者XM+,如果只是室内随便飞飞,AC800也能将就,前提是你能忍受隔墙失控。
 楼主| 发表于 2017-4-4 12:53 | 只看该作者
彪悍的胖子 发表于 2017-4-4 12:51
别的遥控器不敢说,睿斯凯的改油门、换手比拆机壳还简单。接收机推荐XM或者XM+,如果只是室内随便飞飞,AC8 ...
谢谢  这个控的手感怎么样?
发表于 2017-4-4 13:01 | 只看该作者
新出的没用过,我用的是X9D Plus,你可以在改油门的时候调节钢片的松紧度来改变手感
发表于 2017-4-4 13:24 | 只看该作者
我剛入X7  升級及改油門易 ,功能多,還在學習中,暫時好,滿意。
发表于 2017-4-4 13:25 | 只看该作者
轉三粒螺絲就調較油門及手感
发表于 2017-4-4 13:26 | 只看该作者
回轉及Opentx強
发表于 2017-4-4 13:38 | 只看该作者
我本身用用X9D Plus。试用了朋友的X7。
作为一个非专业的飞手,我对X7的感想如下:
手感没有分别
体积和X9D一样大。
没有得充电。要拿电池出来才可以充。
我使用一款兼容(非官方)迷你接收机。好处是有rssi和frsky回传。
试过飞直线300公尺没问题。
 楼主| 发表于 2017-4-4 13:40 | 只看该作者
手感没有分别
控电是什么样的?
 楼主| 发表于 2017-4-4 13:46 | 只看该作者
手感没有分别
不改的话就用5号锂电池吗?
 楼主| 发表于 2017-4-4 13:49 | 只看该作者
你用的5号电池吗?
发表于 2017-4-4 13:54 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2017-4-4 13:40
控电是什么样的?
要注意官方标配是没有电池的。
某宝有得单买电池。看下图。
发表于 2017-4-4 14:02 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2017-4-4 13:46
不改的话就用5号锂电池吗?
不需要改,可以直接用2s电池
发表于 2017-4-4 14:27 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2017-4-4 13:49
你用的5号电池吗?
不是
发表于 2017-4-4 14:28 | 只看该作者
你用的5号电池吗?
只係剛剛出,教學要睇9
发表于 2017-4-4 15:46 | 只看该作者
不改的话就用5号锂电池吗?
可以用2S 18650注意走线从侧面,不然塞不进去
发表于 2017-4-4 17:58 | 只看该作者
手感没华坑好
发表于 2017-4-5 11:11 | 只看该作者
X7的无线信号发射功率是多少mw,看PA文档是250mw。
发表于 2017-4-5 11:19 ——“来自手机” | 只看该作者
XM比AC800还小
发表于 2017-4-7 06:57 | 只看该作者
x7性价比不高啊,不去入x9d
