查看: 3071|回复: 13
f3飞控,怎么使用oneshot电调?
发表于 2017-4-4 18:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,听说f3手动比从cc3d自稳还跟手,所以换了,刚设置好,但不知道为什么电调oneshot不能用,cleanflight设置里调好电调行程,重新打开oneshot功能后接电电机不叫,也解不了锁,求助各位了,电调是银燕nano12a之前用cc3d开启oneshot后非常跟手,好飞!
发表于 2017-4-4 18:57 | 只看该作者
mini command调低点。我是设置960。有时候会转一圈。还来觉得不安全,还是选了pwm协议
发表于 2017-4-4 18:59 | 只看该作者
看错了,抱歉。我看成是电机抽风
发表于 2017-4-4 19:40 | 只看该作者
tos群里好像有大神这么用
发表于 2017-4-4 20:18 | 只看该作者
估计油门不在低位,不让你解锁
 楼主| 发表于 2017-4-4 20:26 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2017-4-4 20:18
估计油门不在低位,不让你解锁
正常是可以解锁的,但是勾选了oneshot就不能解锁了,求助
 楼主| 发表于 2017-4-4 20:46 | 只看该作者
TIME小时 发表于 2017-4-4 19:40
tos群里好像有大神这么用
tos群是什么意思?
发表于 2017-4-4 23:52 ——“来自手机” | 只看该作者
检查接收机是否正确发送信号给飞控。如果正常那么调整电调行程,使其位于minimum throttle和minimum command之间
发表于 2017-4-5 00:24 | 只看该作者
这是因为飞控“不认识”你的电调。
刷最新电调blheli固件后再试试看。
发表于 2017-4-5 00:38 | 只看该作者
电调mini油门和最大油门设置为和飞控油门一致
 楼主| 发表于 2017-4-5 07:16 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-4-4 23:52
检查接收机是否正确发送信号给飞控。如果正常那么调整电调行程,使其位于minimum throttle和minimum comman ...
接收机是正常的,我看指示灯可以解锁,就是不知道为啥开启oneshot后飞机接电,电机不响,正常不应该是响几下么
 楼主| 发表于 2017-4-5 07:17 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-4-5 00:24
这是因为飞控“不认识”你的电调。
刷最新电调blheli固件后再试试看。
我去查查怎么刷,还真没刷过电调
电调油门怎么设置?
 楼主| 发表于 2017-4-5 22:09 | 只看该作者
