查看: 3112|回复: 29
FPV接收机掉落,全程无信号降落
发表于 2017-4-5 08:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久不来5I发帖了,主要现在管制太厉害,自己没事找个大野地飞飞得了,前一阵朋友送了一台老式的X8,本想装H飞控,但是好久没用了,也有点复杂,出掉了,换了一台U22,装机 飞控 一上午完毕,话说U22飞控装机真是简单的很,参数也简单明了,本来也想买个切糕,后来网上没人卖,遇到果子的433,价格也差不多,而且感觉果子433做的挺精致,天线也漂亮,朋友飞了10KM 也没什么事,买回来发现个问题,U22和果子的433不显示RSSI信号,真不知道怎么弄了,没信号数字就没有吧,也没打算飞太远。第一次试飞 在湖边,做了围栏,2000米,感觉也就飞了1000多米 ,没有触发围栏功能,FUTABA14SG和U22的控制模式在设置6通道的时候 是相反的,也就是说明书上的6通道 需要反向设置,第一次起飞后 没弄明白,手抛后 直接是盘升模式了,后来切了半天 切了手动 然后换了返航模式了,研究了一下也没看明白,主要是忘带说明书了,切记时刻带说明书,然后飞完回家也没调模式,过了很长时间,清明有假期,叫上好朋友准备跟拍,我是X8  他是X5,等我起飞后,又是盘升模式,无奈打到了手动,结果顶风有点大,把上盖吹掉了,上盖还粘的接收机,直接也掉地上了,这下完蛋了,飞机没信号了,不受控制了,直接返航回家,高度200,关键刚刚起飞,才耗了200多mha,我上的格氏的10000,这样等到什么时候啊,郁闷啊,出师不利,没办法了 录像吧,希望今天风小一点,别下雨,朋友也很无奈,飞了飞自己的X5,没半个小时就下来了,一起抬头等X8的降落。一直耗电9000多,就开始玩命掉电压,已经不能保持高度了,盘旋降落在天地了,没有损伤,真实万幸啊。随后电池3.1的电压,当场308充回来,把模式也调正确。别的不说了  飞控  电调保护  电池  都完美才能这么幸运,买彩票去了。
下面是视频和照片
图片不分前后    看视频吧~!~!~
发表于 2017-4-5 09:39 | 只看该作者
等待的时候是个啥心情
发表于 2017-4-5 09:41 | 只看该作者
这小眼神儿
发表于 2017-4-5 09:42 | 只看该作者
X8盖子扣子
发表于 2017-4-5 10:35 | 只看该作者
没信号还能飘一小时啊,飞控控制电机舵机动吗?没电了在降落下来?
发表于 2017-4-5 11:20 | 只看该作者
飞控,自动返航。没有电了就保持不了高度就下来了噻。
发表于 2017-4-5 11:39 | 只看该作者
为什么飞机不是绕一个方向转圈,而且左右的摆的?
发表于 2017-4-5 13:22 | 只看该作者
返航模式,不是盘旋
发表于 2017-4-5 13:36 | 只看该作者
这个飞控可以额。什么飞控?接收机空中断开能自己切返航。
 楼主| 发表于 2017-4-5 14:01 | 只看该作者
conan_007 发表于 2017-4-5 09:39
等待的时候是个啥心情
就坐在车上  眼巴巴的看这飞机一圈一圈的 就是不下来  希望装上个鸟啊什么的~1
 楼主| 发表于 2017-4-5 14:02 | 只看该作者
发个链接看看呗
 楼主| 发表于 2017-4-5 14:03 | 只看该作者
一群人抬头看飞机  说飞下来看看  我说下不来了~!
 楼主| 发表于 2017-4-5 14:04 | 只看该作者
设定的失控保护  U22的飞控  很好用
发表于 2017-4-5 15:16 | 只看该作者
mxsky 发表于 2017-4-5 14:02
发个链接看看呗
Tb店铺,小华航模
发表于 2017-4-5 15:25 | 只看该作者
朋友你太幸运了,你用的是切糕,如果是其他飞控你就等着丢机吧,因为切糕飞控没有433信号了,还是433链接线。都执行返航。我就是因为这个问题丢机。433接收机空中烧了。a控没有执行返航。损失3000+
发表于 2017-4-5 15:32 | 只看该作者
牛B 好想看看楼主等飞机那段时间的心理路程~哈哈哈哈~~~
发表于 2017-4-5 17:05 | 只看该作者
569042576 发表于 2017-4-5 15:25
朋友你太幸运了,你用的是切糕,如果是其他飞控你就等着丢机吧,因为切糕飞控没有433信号了,还是433链接线 ...
A控,丢机小王子,能不丢么
发表于 2017-4-5 18:38 | 只看该作者
APM也是无信号回起飞点盘旋直至落地,跟是不是切糕没关系。切糕不是神,反而我们这一堆切糕出问题了的。见过起飞没离地就失控撞路边暴机头的没?就是切糕飞控干的
 楼主| 发表于 2017-4-6 07:47 | 只看该作者
按道理 所有飞控 一旦丢失信号 都应该有返航设置啊  我PIX  H  和U22都有这个功能  这应该是最基本功能了
 楼主| 发表于 2017-4-6 08:00 | 只看该作者
那心情就想说,早知道今天就不飞了,这可好,眼巴巴的看着自己的飞机下不来,以后装个接收机在上面~!
