查看: 1222|回复: 11
求助k110,快速抖动怎么破
发表于 2017-4-5 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作忙,闲暇时间只能玩玩小鸡,我的k110也摔了n次了,前几次飞发现升降和副翼有点高频抖动,今天一飞特明显,就像金鱼尾,悬停的时候整个飞机筛子一样抖,航线或做动作抖动就消失了,朋友们看下是主板挂了吗?不应该是感度问题啊,感度只能调三轴和六轴啊。
发表于 2017-4-5 21:01 | 只看该作者
重新上电几次就好了。
发表于 2017-4-5 23:32 | 只看该作者
抖舵,把电机那边的螺丝拧下来拆了擦那个铁的东西。我不记得叫啥了
发表于 2017-4-6 09:17 | 只看该作者
先排除飞机震动、其次检查接收机有没有粘服帖、再次检查舵机是否损坏,以上建议可以参考,不足的地方楼下补充
 楼主| 发表于 2017-4-6 09:28 | 只看该作者
51hangmong 发表于 2017-4-6 09:17
先排除飞机震动、其次检查接收机有没有粘服帖、再次检查舵机是否损坏,以上建议可以参考,不足的地方楼下补 ...
振动排除了,接收板也固定好着呢,估计该换舵机了,可用手拿着试机的时候舵机正常不抖啊……
发表于 2017-4-6 11:37 | 只看该作者
我的前天出现的,是插头接触不良,MD飞完一拔电池线断了,后来接好,就不抖了
发表于 2017-4-6 11:41 | 只看该作者
检查电调接口线,
 楼主| 发表于 2017-4-6 13:05 | 只看该作者
xiaobobo 发表于 2017-4-6 11:41
检查电调接口线,
好的,我查下,谢谢啦
发表于 2017-4-6 14:45 | 只看该作者
有人要吗?清仓大甩卖
 楼主| 发表于 2017-4-10 22:19 | 只看该作者
已解决,大桨不平……封贴
发表于 2017-4-12 00:44 | 只看该作者
其实我最近飞也出现过,一次底板下轴承磨旷了,一次上轴承直接分家了
 楼主| 发表于 2017-4-13 00:15 | 只看该作者
对,主轴绝对不会弯,基本上就是轴承和大桨的问题了
