查看: 1280|回复: 11
求前辈指点!!富丽380电池最大能用多大容量、尺寸、重量
发表于 2017-4-7 08:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手380,对电池规格不太清楚,飞机在路上了,电池还没买的,请前辈指点,万分感谢!
发表于 2017-4-7 09:19 | 只看该作者
2200的,我用的1800的头轻
发表于 2017-4-7 09:23 | 只看该作者
3300的电池一样飞
发表于 2017-4-7 09:38 | 只看该作者
正常应该用2200 6S比较合适,我最大是用的花牌6S 3000,感觉已经不能再大了。装不进去了。高度再高就碰到电机齿轮了。
发表于 2017-4-7 11:00 | 只看该作者
我用1500的飞发现尾巴总是向下压
 楼主| 发表于 2017-4-7 12:12 | 只看该作者
谢谢各位
 楼主| 发表于 2017-4-7 12:17 | 只看该作者
wangligang 发表于 2017-4-7 09:38
正常应该用2200 6S比较合适,我最大是用的花牌6S 3000,感觉已经不能再大了。装不进去了。高度再高就碰到电 ...
说明书上的规格是44×44×130   容量最大到2600 ,但有的魔友用3300的也行,续航10几分钟,宽跟长没什么,感觉高度44的6S电池不好找呀,所以最想了解的就是高度的最大限度
 楼主| 发表于 2017-4-7 12:19 | 只看该作者
我理想的是用2600  40C  电池
发表于 2017-4-7 17:43 | 只看该作者
我用的1800  一般2200   2500应该都放的下吧  再大的就要看尺寸了 不要订到电机齿轮上就行
 楼主| 发表于 2017-4-7 18:35 | 只看该作者
重量有要求不?
发表于 2017-4-7 18:39 | 只看该作者
104967968 发表于 2017-4-7 18:35
重量有要求不?
重量没太大吧  重了就头重 轻了就头轻 自己调就完了
 楼主| 发表于 2017-4-7 20:03 | 只看该作者
好的,谢谢
