查看: 1727|回复: 9
亚拓600,想换个新电调,好盈的130A V4靠谱吗
发表于 2017-4-7 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有年头的600Pro拿出来飞,不过机上的凤凰ice是当年变火凤凰后,亚拓赔的,想想还是不靠谱,准备换一下。
手上有个德国的YGE90HV,不过飞了感觉和亚托的电机不和。
现在只有好盈可选了,上100AV3,还是130AV4呢,感觉大家反馈的问题不少。
不希望会空中挂掉,舵机KSTbls815,搭配有问题吗?
发表于 2017-4-7 13:52 | 只看该作者
大机子建议2S直驱,何况HV大多是OPTO电调。
 楼主| 发表于 2017-4-7 13:56 | 只看该作者
130A V4有BEC版本的,难道不靠谱?要OPTO版本的?
发表于 2017-4-7 14:14 | 只看该作者
现在的舵机太吃电,动作大可能会引起电调重启,有炸鸡隐患,最靠谱简洁的我觉得是直驱
电调最好还是130吧,一方面保险一点,再而飞700也能用
发表于 2017-4-7 14:34 | 只看该作者
v4电调不少贴子都说会保护
100v3是6s的,所以你只能选130了
 楼主| 发表于 2017-4-7 14:52 | 只看该作者
这个100A V3是HV的。原配的凤凰只是80A,选100A飞600感觉够了吧。130A的那个是不是体积有点大,不好安放啊
发表于 2017-4-7 17:27 | 只看该作者
我飞logo 600 用好淫100A V3 HV + 2S 1000 独立接收电,起飞重量4kg,稳如狗。供参考。
发表于 2017-4-8 16:40 | 只看该作者
HV大多是OPTO电调
发表于 2017-4-25 12:40 | 只看该作者
我一开始用凤凰80A,后来其他电调出来了,启动都不好。直到好淫出来了, 试过不错,其他机机从此一直用好淫的。
现在的凤凰80A还绑在600上,一直没动。
