查看: 10866|回复: 27
[涂装旧化] 第一次对铁路桥进行大面积喷涂
发表于 2017-4-7 19:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这款由ROCO出品的铁路桥原料是塑胶的,做工非常精细,组装也特别容易,不用胶水通过扣合的方式即可完成可靠的安装。上图就是产品本身的样子了,塑胶感特别强。
要达到好的表面视觉效果,对其进行涂装是必经的环节,涂装能让它显示出金属的质感 ,同时赋予时间的沧桑感。
涂装的流程简单归纳起来有以下步骤,不过仁者见仁智者见智,我介绍的仅仅是一家之言仅供参考。
第一步,喷涂补土,又称为底漆。它有两种作用,第一个作用是利于面漆的吸附,即利于挂漆。第二个作用是利于发色。补土常见的颜色有黑、白、灰,当然也可能有其他颜色,这些颜色也就是底色了。所以具体选什么色的补土,要看面漆是什么颜色以及想获得怎样的效果。保守的喷涂,用灰色是比较好的选择。
第二步,喷涂基础漆,也就是你想要的基础色。对于要做旧的物体来说,对喷涂的要求个人觉得要低一些,也是练手的不错手段。
第三步,旧化处理,工艺很多,有文章专门介绍。
第四步,喷涂面漆,也就是保护漆,有光油和消光以及半消光类型。对于要做旧的零件,有消光漆更合适。面漆不仅能保护漆不易掉落,而且对粉彩能起到固化的作用,有喷罐和喷笔两种处理方式。
最后讲一讲颜色要怎么涂。通常有两种方法:
1. 手涂,用毛笔
2. 喷涂,用自喷罐或喷笔
大面积手涂的效果难以做到均匀细腻,这是下下之选。除非那就是你想要的效果。
自喷罐和喷笔,可以保证均匀细腻的效果。但是都如果材料选择不当,也达到了理想的要求。
个人的肤浅经验是,大面积喷补土,最好是用自喷罐,选择目数多的(至少1500目)。像这次我要喷涂的这座桥,用170ml的补土喷罐,大约耗费了2/3的用漆量。
如果你用喷笔来喷,可能需要添补换好几次漆,比较麻烦。二来,补土作为底漆来说,对喷涂质量的要求或许要低一些,用喷笔略显得大材小用了,而且清洗也麻烦。
简而言之 ,补土,我推荐喷罐,喷水性补土,环保低毒。
喷涂前找通风的地方,戴好口罩。
发表于 2017-4-7 20:46 | 只看该作者
坐等下文,楼主加油
 楼主| 发表于 2017-4-7 20:50 | 只看该作者
在较早前我曾发布了一篇帖子,叫《新手入门做旧化》。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 0642&extra=page%3D1
在这篇帖子中,你能看到这座桥在没有进行喷涂前的样子。尤其注意绿色的部分,那是塑胶的本色,还泛着光,很不好看。
只对过道进行了旧化处理,采用的是粉彩涂抹法。当时我的喷涂装备还没有到位,就此作罢,就一直搁置到今天 。
这就是零件本来的颜色
 楼主| 发表于 2017-4-7 20:52 | 只看该作者
粉彩涂抹的旧化效果还是很不错的。
于是我依葫芦画瓢,准备对桥梁主体也采用这个方法。
然后,失败了!
失败的原因是:桥梁主体的表面是光滑的,根本挂不住粉!抹一层掉一层,效果自然是很难看。
于是才让我下定决心,要对主体进行大面积的预涂装处理,然后再进行粉彩旧化处理。
这就是今天进行喷涂的最主要原因。
当然,喷涂后的效果今天人喜也望外!接下来就和大家分享喷涂的全部过程。
 楼主| 发表于 2017-4-7 20:56 | 只看该作者
为了进行喷涂,我把桥又全部拆了,分散成独立的零组件。
首先喷涂水补土,喷完之后零件就变成这种哑光灰色了。
我使用的“武器”
 楼主| 发表于 2017-4-7 21:01 | 只看该作者
喷完补土后,对桥梁结构件进行基础漆的喷涂。
慢慢的,你会看到一些颜色的变化。
我采用的是田宫消光暗绿色。
由于桥梁的镂空较多,刚开始没有掌握到“节油”的技巧,所以耗费了不少“原料”。
后来我掌握到了技巧,那就是沿着线条喷。
此外,这些结构面是多面结构,所以喷涂的角度也要经常变化,以便让每个面都被喷到漆。
所以总的来说,喷这个桥梁是相当耗费原料的。
 楼主| 发表于 2017-4-7 21:06 | 只看该作者
小瓶里装的就是原料
田宫的消光暗绿漆,这一瓶的容量是10ml。
后面的X-20A是油漆稀释剂,我按照1:2.5的比例来稀释,其实用1:3或4也是可以。
吸管有两根,使用各不同。绿色那根吸管用来把油漆从瓶子里吸起来,再加注到喷笔里。
白色那根是用来加注稀释剂的。专管专用。
我把油漆和稀释剂同时加注到喷笔的漆斗内,然后再进行搅拌融合,这样比较省原料。
比较符合规程的做法据说是要在专门的容器里进行稀释后再加到漆斗里。
但我发现在漆斗里进行稀释也并无不妥之处。
这一堆零件,要消耗10ml油漆,以及超过25ml的稀释剂。
桥梁的底部,不易见,为了节约油漆,喷涂得稍微马虎一点,还望理解!
每个面都要喷涂,包括正面、背面、4个侧面、还有结构件内部的构造面。
喷涂效果还是很令人满意的!
于是,奖励自己一碗美团牛肉面加煎蛋!
下一次,我将和大家分享对这座桥进行旧化处理的过程,欢迎持续关注!
 楼主| 发表于 2017-4-7 22:18 | 只看该作者
接下来用渍洗液进行锈化处理
我准备了三种锈的颜色,分别是:锈红、锈棕、锈黄。因为锈也分好多种,有新产生的锈,有老锈,颜色是有差异的。
发表于 2017-4-7 23:41 | 只看该作者
做静态模型,确实需要下很多功夫
发表于 2017-4-8 00:37 | 只看该作者
你应该喷锈红色底漆,一般这类结构真实的都用红色底漆,喷完正色后都不用洗污做旧,直接一种沧桑感。
 楼主| 发表于 2017-4-9 23:33 | 只看该作者
经过初步渍洗后的效果
 楼主| 发表于 2017-4-12 16:23 | 只看该作者
接着喷涂消光漆
然后涂抹锈化粉彩
 楼主| 发表于 2017-4-12 16:25 | 只看该作者
然后进行拼接组装
涂装在组装之前做更有优势
在组装完成后,可能还会发现需要调整的部分。没关系,还可以在组装后继续优化。
 楼主| 发表于 2017-4-12 16:26 | 只看该作者
放上一台机车,看下效果吧
 楼主| 发表于 2017-4-12 16:27 | 只看该作者
感觉锈化效果在消光漆的作用下变淡了,于是再次加重了锈化效果。
发表于 2017-4-13 06:56 | 只看该作者
玩航模的到此一学~
发表于 2017-4-13 08:55 | 只看该作者
是个大工程~
发表于 2017-4-13 18:19 | 只看该作者
好复杂的工程啊不过先收藏,活到老,学到老
发表于 2017-4-13 22:48 | 只看该作者
喜欢的模型
现在看到场景逐渐完善起来了
看来重拾只是时间问题
发表于 2017-4-16 21:32 | 只看该作者
