查看: 1969|回复: 13
那些外转子电机可以用在船上面呢
发表于 2017-4-8 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2017-4-8 19:55 | 只看该作者
发表于 2017-4-8 20:21 | 只看该作者
后出轴(或称反出轴)的外转子无刷电机,KV值大些的都应该可以吧。只是要注意搞好散热。
 楼主| 发表于 2017-4-8 22:33 | 只看该作者
就是型号不懂 比如直升机的能用在船上?
发表于 2017-4-8 23:43 | 只看该作者
爬兄的帖子里介绍了几款,具体还要看你的船的大小和船型,http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D4
发表于 2017-4-9 00:35 | 只看该作者
一般直升机的电机都适合船用 从 380 到700直升机电机 取值高KV的 。如果低S跑的话
 楼主| 发表于 2017-4-9 07:48 | 只看该作者
学习了!谢谢各位
发表于 2017-4-9 12:14 | 只看该作者
Jonny911 发表于 2017-4-8 22:33
就是型号不懂 比如直升机的能用在船上?
直机用的一般都是反出轴高KV值的,都是可用在船上的。
发表于 2017-4-26 22:31 | 只看该作者
花牌2212还是2221忘记了  红色的
发表于 2017-4-28 17:22 | 只看该作者
外转子型号特别混乱,建议先不要管型号而先考察外径与重量两个参数。
大体上外径22mm,50克左右的属于380级
外径28mm,80~120克上下,属于450级
外径35/36mm,150~250克左右属于500级
外径42mm左右,300克左右属于600级
而每个级别都会受物理条件制约有最高kv值限制,kv值超过了电机效率会降低,如450级约4000kv以下,500级~600约2000kv以下,700级约500kv……因此就要结合不同电压去配置。
直机电机特别重视重量和最大功率,而玩船选外转子电机有所不同。
在同一级别里选择外转子最好选重量大的,因为功率和扭力会相对大些。如果动力配置上能选择更大电机的话就选更高一级的电机,比如40厘米小船可用380级也可用450级的最好选择450级的,这样可加大承受功率免去水冷,整体效率更高。
结构上首选12N14P(十二极十四磁)电机,其次是12N8P,这类电机受电调频率限制,最高转速不超过30000转。9N6P就可以突破这个转速限制,但扭力会差些。
发表于 2017-4-28 17:43 | 只看该作者
大体上外径22mm,50克左右的属于38 ...
这方面研究的专家了,{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
 楼主| 发表于 2017-4-28 18:58 | 只看该作者
受益匪浅 谢谢爬兄!
发表于 2017-4-29 14:23 | 只看该作者
86423800 发表于 2017-4-28 17:43
这方面研究的专家了,{:1_45 ...
哪啊,差远咯
发表于 2017-4-29 14:24 | 只看该作者
Jonny911 发表于 2017-4-28 18:58
受益匪浅 谢谢爬兄!
客气了
